EcoModus Eco-Modus
    Mein erster Beitrag und ich weis, das Thema gibt es reichlich, ich hab wirklich schon mehrer Stunden gelesen, aber ich hab das Auto erst ein paar Tage und leider keine zufriedenstellende Antworten gefunden, deswegen hier meine Frage:
    Vorweg sei gesagt das ich die Batterie voll aufgeladen habe, weil mein Ladegerät nur 75% anzeigte, aber wenn ich das Auto starte, kommt sofort die Meldung "Eco Modus Aktiv, System fährt herunter" Frage: Ist das nur eine Mitteilung, die immer kommt oder muss ich damit rechnen, das während der Fahrt irgend etwas abgeschaltet wird ?
    MFG Dieter
    MFG Dieter
    Batterie
    Navi 5.0 Intelli Link (Karte 26.0.0, SW 21.08.87.32)
  • Frage: Ist das nur eine Mitteilung, die immer kommt oder muss ich damit rechnen, das während der Fahrt irgend etwas abgeschaltet wird ?
    Bei einer vollgeladenen Batterie sollte die Meldung überhaupt nicht kommen.
    Du hast doch sicherlich schon diese Beiträge gelesen:
    Ecomodus nicht aktiv bei Minustemperaturen
    ECO Modus aktiv - wann inaktiv im Opel CLX?
    Ecomodus und Zusammenhang Start Stop System - dauerhaft deaktivierbar?
  • aber wenn ich das Auto starte, kommt sofort die Meldung "Eco Modus Aktiv, System fährt herunter"
    Ich frage nur nochmal zur Sicherheit, ob ich das richtig verstanden habe: Die Meldung kommt beim laufenden Motor? Entweder hat hat dann das System noch nicht erkannt, dass die Batterie geladen ist oder es liegt ein Fehler vor.
  • Bei einer vollgeladenen Batterie sollte die Meldung überhaupt nicht kommen.
    Danke für die Links, hab ich alles gelesen, aber das ist doch mal ne Aussage, das könnte ja bedeuten, das durch den ersten Startvorgang nach dem Laden, schon die Batterie leidet, dann würde die Batt ne Macke haben. Ich werde morgen gleich mal wieder schauen, was mein Ladegerät anzeigt, bin nach dem vollladen so 50km gefahren.
  • nach den Anlassen
    Dieter, erst einmal vorab. Ich habde die Admins gebeten Deinen Thread zu verschieben, da nicht unter "Motor usw." passt.
    Aber zum eigentlichen Thema. Dummerweise kommt die Meldung auch, wenn man manull die Start/Stopp-Automatik deaktiviert. Hast du das gemacht?
    Ja, das könnte etwas Klarheit in die Sache bringen.
  • Zulassung 08/2020, da würde ich innerhalb der Garantie nix selber machen. Alle vorgeschrieben Wartungsarbeiten zeitgenau beim offiziellen Vertragspartner erledigt?, dann soll der sich damit „vergnügen“. Eventuell liegt ja ein anderer Fehler vor, der die Funktion beeinträchtigt.
  • Aber zum eigentlichen Thema. Dummerweise kommt die Meldung auch, wenn man manull die Start/Stopp-Automatik deaktiviert. Hast du das gemacht?
    Nein hab ich nicht gemacht Start/Stop hab ich getestet, das hat sogar mal funkioniert.
  • da würde ich innerhalb der Garantie nix selber machen
    Uwe, das soll er ja auch nicht. Battereispannun überprüfen schadet ja nichts.
