  • So, der Crossi ist zurück aus der Werkstatt - die Kosten von fast 3900€ übernimmt Opel :)
    Ist mir trotzdem unbegreiflich warum Citroen - die den selben Motor im C3 verbaut haben/verbauen - damals eine Rückrufaktion gestartet hat und Opel läßt es einfach mal drauf ankommen X(
    ..weil‘s kostengünstiger ist.
    Individuell auf diese Defekte zu reagieren bedeutet auch weniger Autos zu reparieren. Außerdem kann der Hersteller auch noch Ausreden nutzen und die Kostenübernahme verweigern, wenn der Fahrzeughalter sich nicht an die vorgeschriebenen Serviceintervalle beim Vertragshändler gehalten hat.
    Hallo,
    Welches Baujahr hat dein Crossland?
    Lg
  • Welches Baujahr hat dein Crossland?
    2017, er ist eines der "ältesten" Mitglieder hier im Forum :thumbup:
    Bandito
    leg doch mal bitte eine Signatur mit den Fahrzeugdaten an, danke.
  • Vor allem, welches Baujahr ist der c3?
    2017 (ca?) wurde bei PSA doch auf einen neuen Zahnriemen umgestellt der nicht mehr so leicht zerbröseln'soll'.
    Diese sind und waren nie von einem Rückruf betroffen. Das es dort auch vorkommt ist unbestritten, aber nur weil"der selbe Motor" verbaut wurde heißt das ja nicht dass der ihrer die Zeit keine Verbesserungen erfahren hat.
    Stefan, ich glaube, da ist kein bestimmter C3 gemeint, sondern die Baureihe ?( . Bandito kann es ja bestimmt erklären, wie es gemeint ist.
    Es scheinen aber einige der alten Zahnriemen beim CLX gelandet zu sein
  • Der Zahnriemen wurde mehrfach durch neue Teilenummer ersetzt. Müsste aktuell die Nummer 4 sein.
    Drauf ankommen lassen? Bei 2017ern muss der Riemen ja bald laut Intervall gewechselt werden. Da lohnt Rückruf vlt wohl nicht wirklich. Würde wenn ich wählen müsste wohl den Contitech nehmen.
    Habe eben mein Auto zum Zahnriemenwechsel (teilweise porös) abgegeben.
    Die Kulanz soll Lt. . Meister bis 2025 laufen.
    Dabei habe ich dringend darauf hingewiesen das 0W30 zu verwenden.
    Bin gespannt was raus kommt.
    Lg
