• Das bisher umfassendste Thema zur Batterie, also traue ich mich mal den Fred aufzuwärmen.
    Ob ich nach 8 Jahren jetzt an den Wechsel muss ist noch zu verifizieren, aber dass nach 350 km Autobahnfahrt am nächsten Tag der ECO-Modus nach nur 3 Minuten zuschlägt, kommt mir seltsam vor. Ein Stöpsel in der 12V-Buchse mit Spannungsanzeige zeigt mir auch bedenkliche Werte unter 12 und beim Fahren bis zu 15 Volt an (kurzzeitig, um dann wieder auf 14,x zu fallen).
    Ich fahre noch einen BMW 318d und da ist "AGM" vs "EFB" ein Glaubenskrieg. Die Kennlinien unterscheiden sich schon so, dass empfohlen wird, mit den für BMW weit verfügbaren Programmiertools die richtige Batterie zu codieren. Hier werde ich auf jeden Fall wieder eine EFB einbauen (nachdem ich verifziert habe dass eine solche drin ist).
    Was ich hier bisher gelesen habe: Ein "Anlernen" ist nicht nötig. Merkt der CLX wirklich, dass er wieder eine frische Batterie hat, und ändert die Ladekurven entsprechend und gibt auch Start/Stopp einfach so wieder frei?
    Und um das Ganze noch komplizierter zu machen: Auf dem Röhrenfernsehen im Internet (YT) wird bei Batteriewechseln zur Verhinderung von ungewollten Steuergeräteresets hin und wieder (nicht speziell für den CLX) eine Überbrückungsspeisung empfohlen, d.h. ein externes Netzteil übernimmt für die Dauer des Abklemmens der Batterie die Standbyversorgung des Fahrzeugs. Mit einem anständigen Labornetzteil wäre das ja kein Problem (irgendwas um 13 Volt einstellen, 2 Ampere sollten reichen, normale Labornetzteile regeln Lastsprünge so flott weg, dass Kurzschluss oder Lastabwurf keine Überspannungen erzeugen), aber dann bekommt das gute Auto ja gar nicht mal mit, dass ihm der Energiespeicher getauscht wurde.
    Habe nach Erfahrungen dazu hier gesucht, aber nichts gefunden. Habe ich was übersehen?
    Kleine Anekdoten am Rand:
    1. die letzte Batterie im BMW wollte ein Mechaniker bei laufendem Motor tauschen, also (mit ausreichend Last wie Heckscheibenheizung oder Scheinwerfer natürlich) die Batterie bei laufendem Motor umklemmen, ähnlich wie man es von der Starthilfe kennt. Gottseidank hat es nichts entschärft im Auto.
    2. Nach knapp zehn Jahren ging die Standheizung im BMW nicht mehr, hat sich kurz nach dem Start wieder ausgeschaltet. Startverhalten (Diesel!) völlig ok und sonst auch keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Elektrik. Der Standheizungsspezi schickte mich nach ausführlicher Diagnose nach Hause mit dem Tipp, die Batterie zu tauschen (da war nun wirklich eine AGM drin und fällig). Bingo, mit der neuen Batterie lief die Standheizung wieder.
    CLX 1.2(110PS) Innovation Automatik (Graphit/weiß) EZ 3/18 3.Besitz seit 2/26 (47 tkm). Linksgas(Veigel). Navi 5.0 , Park&Go premium, Lenkradheizung, Allwetterreifen und Notrad * "kaum macht man es richtig, schon funktioniert es"
    da mein Crossland dieses Jahr 7 Jahre alt wird und immer noch die erste Batterie hat, überlege ich, sie vorsorglich auszutauschen. Die funktioniert allerdings noch einwandfrei!
    Ich würde den Wechsel gerne selbst machen, finde aber im Netz leider kein Tutorial dazu und weiß auch nicht genau, welche Batterie ich kaufen soll. Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob die neue Batterie angelernt bzw. registriert werden muss. Falls das notwendig ist, wäre die Werkstatt in meinem Fall wohl nicht vermeidbar.
    Hat jemand von euch die Batterie beim Crossland X schon selbst ausgetauscht und kann etwas genaueres dazu berichten?
    Crossland X Innovation, Automatik ,110 PS , Turbo , BJ 9.2019 (Bzw Erstzulasung)
  • Ich würde den Wechsel gerne selbst machen, finde aber im Netz leider kein Tutorial dazu
    Hast Du die Beiträge dazu hier im Forum gelesen? Welche Info fehlt Dir?
    Meine Batterie ist 8 Jahre alt und funktioniert Sommer wie Winter immer noch, incl. Start-Stopp-Automatik :)
  • und weiß auch nicht genau, welche Batterie ich kaufen soll.
    Für den Fall der Fälle habe ich mir diese ausgesucht.
    https://www.amazon.de/dp/B00QIFP4MU/?coliid=I1YO79VITGPO7V&coli...
    Siehe dieser Thread, Seite 2, Beitrag 13
  • Ich hatte ein Video auf you tube gesehen, das war aber die englische Marke. V....hal ist baugleich. Man muss das Steuergerät von der Batterie abziehen damit man sie losmachen kann.
  • So nach fast 150T KM werde ich mich von meinem Crossi trennen, habe mir jetzt einen mg4 urban bestellt. So günstig gab es in der Klasse sonst nichts. Z.Z. 6000 € Rabatt von MG + 5000 € vom Staat da ist man bei ca. 21T € für ein tolles E-Auto. Während der Wartezeit werde ich den Crossi verkaufen.
