Klopfsensor tauschen? - Fehlercode Klopfsensor
  • Hallo liebe CRX-Gemeinde...
    Anamnese: Das Fahrzeug zeigt Motorfehler und das "Werkstatt-Symbol" - Diagnose ergibt die Fehler P3060 und P3061 - Klopfsensor
    Mein Plan: Klopsensor tauschen und die Kerzen anschauen und vorsorglich auch gleich wechseln.
    Jetzt kommt die "dumme Frage": Wo sitzt denn genau der Klopfsensor am Motor? Ich konnte ihn nicht sehen/finden bei der kurzen Nachschau... (ist das Auto von Mutti)
    Hat zu dem Thema / Problem noch jemand Erfahrungen oder Tipps?
    Lieben Gruß - Jan
    Fahrzeug:
    1844, AKF
    Opel Crossland X P17 1.2 131 PS Benzin
  • Mmhh, ok wenn der Fehler immer wieder kommt, ist das natürlich suboptimal.
    Dann würde ich zuerst die Kerzen erneuern und schauen, ob der Fehler dann weg ist.
    Klopfsensor sitzt leider auf der "hinteren" Seite am Motor. Da muss der Luftfilterkasten raus, die komplette Ansaugbrücke und noch paar Sensoren/Kabel abmontiert werden. Vielleicht möglich mit sehr schlanken Fingern von unten, aber denke eher nicht so wie der sitzt. Achte aber drauf, falls er doch erneuert werden muss, immer nur original Sensoren zu verwenden, OEM zickt gerne mal rum je nach Qualität.
  • Danke. Vor allem wird vorher - jetzt wenn ich weiß wo der sitzt - auch noch ein Kabelschaden / Wildtierbiss geprüft und ausgeschlossen. Da gucke ich mal von unten rein und schecke erstmal die Lage. Dann Kerzen, nochmal Diagnose und dann schauen wir... 😄
  • Ist zwar ein anderer Motor, aber vielleicht hilft dir das weiter.
    Opel Corsa E Klopfsensor Wechseln | Opel Corsa E knock sensor replacement | Tutorial | VitjaWolf |
    👉Hier Wechseln wir den Klopfsensor bei einem Opel Corsa E★ Drehmomentschlüssel XXL-116989 ● XXL Automotive Shop: http://bit.ly/42IoMJo 5 % Rabattcode VITJAW...
    www.youtube.com
  • So - hier nun der Klopfsensor-Bericht zum Fehler P3060:
    1) Kerzen geprüft und getauscht - die sahen nicht mehr so dolle aus - also falsch war das bestimmt nicht - jedoch war das nicht die Ursache
    2) Der Klopfsensor ... man sieht ihn von unten, wie er mittig am Motorblock (in Fahrtrichtung hinten) sitzt direkt hinter dem Anlasser... und ohne Hebebühne und ohne noch was Anderes abzubauen kommt man gar nicht ran. Man könnte die Schraube so wohl auch nicht raus schrauben, da das Gehäuse des Anlassers 0,5 cm entfernt liegt.
    3) Also zur Werkstatt gefahren - 30% Aufschlag zum Arbeitslohn bezahlt, weil "eigenes Teil mitgebracht" ... (dafür war der Klopfsensor von Hella aber zum Internet-Preis und nicht mit Aufschlag der Werkstatt - und vor allem konnte ich sagen: "Habe Diagnosegerät, Fehler schon geprüft, das ist es, bitte tauschen" ... so gab es kein "das ist die Lambda-Sonde" oder sowas)
    4) Auf der Rechnung stand "Träger ausbauen" und "Anlasser ausbauen", was auch wohl notwendig ist, sonst kommt man man net ran, also gute Arbeit der Wekstatt und für den Aufwand war der Preis noch erträglich
    5) Fazit: Eigene Fehlerdiagnose war richtig - es ging aber doch nur mit Hebebühne und Werkstatt, weil die Opel-Erfinder das Ding am Motor mehr als kompliziert platziert haben beim Design des Fahrzeugs.
    Gruß - Jan
  • Hallöchen.
    Das gleiche Problem hat unser 110 PS Crossi jetzt auch ereilt. Fehlercode P3061 Klopfsensor Leistungsvermögen. Zündkerzen und Zündspulen wurden bereits ersetzt haben das Problem aber nicht behoben. Nächste Woche geht er in die Werkstatt dort sollen sie das Teil gegen einen originalen von Opel austauschen.
    Crossi X Ultimate 1.2 Benziner 110PS, E5, AT, Dunkelblau Navi 5.0, LED SW ( Karte 22.0.0-r0 / 22.12.21) 17" , EZ 06.10.2017 übernommen 08-2018, System V. 21.08.87. 32_NAC-r1 / 03.02.21, Funktions-Ausstattung, Mittelarmlehne, 2-Zonen-Klima, LED, Funktionssitze, Beheizbares Lenkrad, DAB+, SH, Fahrer + Beifahrer, Sicht-Ausstattung, NSW, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Head-Up Display, Automatischer Parkassistent, Park&Go, Premium Sound, Motor Überholung bei 92000km
