Hallot
Bei mir steht das Laub schon bis zur Höhe des Seitenblinkers.
Wer hat auf die Schnelle einen Lösungsvorschlag. Mit dem Gartenschlauch vom Motorraum her hinausspritzen ?
Mit dem Staubsauger heraussaugen ? Mit einem langen Löffel herausholen ?
Hallot
Das wäre eine LöSung
STAUBSAUGER !! …. das Zeug ist jetzt trocken und bröselig, ideale Vorraussetzung. So kriegt man auch feinste Reste aus den Ecken.
Wenn das Zeug feucht/nass wird, entwickelt es sich zum Rostbeschleuniger.
@Zeitzmann und GmFlash
hinter den Fragen stand die Befürchtung, wenn man mit Wasser arbeit, dann gibt es Pampe und Rost. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob schon jemand soviel Laub im Radkasten hatte und wie ernst man das nehmen sollte. einerseits wirkt das Laub wie eine Isolation also Lärm dämpfend, andererseits will ich keinen "Radhausbrand" riskieren .
Die Kombination langer Löffel und Staubsauger werde ich anwenden.
Wenn Du Laermdaemmung moechtest, dann wuerd Ich aber lieber Bauschaum als Laub nehmen ;).
Ähem, lieber nicht!
Auch Bauschaum zieht Wasser an...
Laub gehört in die Natur oder auf den Komposthaufen, aber nicht in Zwischenräume von Autos. Hohlräume in Fahrzeugen kann man versiegeln (Rostvorsorge) mit entsprechenden Sprays, und gegen Dröhnen gibt es Karrosserie-Dämmmatten.
z.B. …..
Nightscorpion und bigzorro,
In den 60iger Jahren hat man als Unterbodenschutz eine Art Teer verwendet, die hieß Teroson. Das war gut gemeint. Aber.........wenn durch Steinschlag nur an einer Stelle ein Loch entstanden war, dann drang dort Wasser ein und zwischen dem Karosserieblech und der Schutzschicht bleib das Wasser stehen. die Karosserie verrostete von unten und man konnte es nicht sehen.
Ich habe ja jetzt keinen Crossland! Hatte aber beim Mokka das Problem! Nicht nur ich!
Ich musste damals bei geöffneter Tür, Schaumstoff an die Seite schieben und dann mit der Hand und Staubsauger einen ganzen Haufen Dreck und Laub entsorgen. Zusätzlich habe ich die Schrauben innen in der Radhausschale gelöst um vollständig alles zu entfernen. Mittlerweile mache ich das einmal jährlich!
Dort sammelt sich immer ein ordentlicher Dreck an!
Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Crossland und auch kein Bild gesehen wie es citycrosser aussieht. Aber wie er es beschreibt sollte er es auf jeden Fall reinigen! ![]()
Ps: Ich habe leider nur noch das eine Bild! Aber es war eine ganze Menge mehr Mist, den ich da rausgeholt habe.
