  • Die Puffer scheren unten am Nippel, der in das Bohrloch geht ab.
    Habe jetzt den 3 ersetzt. Den alten hatte ich mit Fangbändern an der Achse befestigt, damit er nicht verloren geht. Das ganze passiert wohl immer dann, wenn der Wagen voll beladen ist und in einer Kurve oder Schlagloch tief einfedert und auf dem Puffer aufsetzt. Durch horizontal oder vertikal Bewegungen der Achse oder Karosserie wird dadurch der Puffer aus dem Befestigungsloch gequetscht, so das er an seiner dünnsten Stelle. abreist und das ist nun einmal der kleine Nippel unten am Puffer.
    Crossland X
    Inovation 2018
    1,2 131PS
    Weiss schwarzes Dach
    17" Alu's Bicolor Anthrazit /
    2 x AGR-Sitze
    und lauter so schnick schnack
  • Habe die Puffer rundherum angeklebt aber durch die schwache Federung ist alles aussichtslos.
    Wenn die Fahrbahn etwas uneben ist schlendert das Hinterteil hin und her und da wenn etwas zuladung da ist sind die Puffer weg.Sie gehen verloren und der Wagen muss nicht Vollbeladen sein.Habe die zweite Garnitur eingesetzt aber dieses mal ohne Kleben.Habe schon gelesen das die Puffer von Citroen aus Gummi sind und Citroen hat damit keine Probleme.Nur habe ich leider versäumt den Artikelnummer aufzuschreiben.Die Vorderen Domstreben habe ich jetz auch schon das zweite mal getauscht aber nach einiger Zeit ca.2000 KM scheuern sie wieder beim Lenkrad Drehen.
    Hauptsächlich die Rechte seite.Hilft auch kein nachfetten mit Sylikon fett.Habe gerade 79 Tausend kilometer drauf.Zahnriemen noch OK.
  • Ein Anschlagpuffer war auch schon kurz vor Abriss des Nippels, der in der Achse steckt.
    Der ist abgebrochen als man diesen angefasst hat. Schraube reingedreht -vorher natürlich sichergestellt das der Schraubenkopf gerade gut in das Loch der Achse passt- dann den Überstehenden Teil der Schraube mit Klebeband umwickelt, damit das Gewinde nicht an der Achse scheuert!
    Anschließend beide mit Schuhmacherkleber zusätzlich festgeklebt.
    Bis jetzt hälts 😁.
  • Ich habe nach der letzten Inspektion neue Federn an der Hinterachse bekommen. Von Anschlagpuffern war da keine Rede mehr. Wahrscheinlich sind die neuen Federn so stark, dass sie keine mehr brauchen.
  • Haben schon mehrere geschrieben das der TÜV das beanstandet hat. Müssen da sein sonst keine Plakette (wenn der Prüfer gewissenhaft arbeitet)
  • Ist ein paar Seiten her. Nachdem auch bei unserem Auto ein Puffer fehlte und bei der Inspektion ersetzt wurde, hab ich ein paar Monate später beide Puffer angeschaut. Der neue sah noch ganz gut aus, der alte andere war gaaanz kurz vorm Verlieren. Beim Anfassen war er auch schon ab. Da ist nichts abgeschert oder übermäßig belastet durch zu schwere Zuladung oder in Kurven. Der "Bupfen" war einfach vergammelt und wäre beim nächsten größeren Luftzug weg gewesen. Finde ich auch logisch. Das ist Gummi und der hält nicht ewig, wenn der permanent den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Dazu kommen noch die Vibrationen beim Fahren und dann ist er irgendwann mal wech. Seit gut einem Jahr sind die mit Loctite Sekundenkleber befestigt und halten immer noch.
    Gruss Tommi
  • Bei meinem Crossland X hatte der TÜV im August 2024 bei km 60773 auch festgestellt das der rechte Begrenzungsanschlag Nr. 9809826260 fehlt und ich erst nach dem Einbau die Plakette erhalten habe.
  • Das Schlimme daran finde Ich das Leute die sich Ingenieure nennen noch einen Haufen Geld für diese Fehlentwicklung bekommen. Die müssten alle zur Kasse gebeten werden und alle Unkosten der Kunden bezahlen!
  • Hier ist doch eindeutig Opel Schuld, die sich paar Cent sparen wollten und diese billigen Puffer einbauen ließen!
    Bei Peugeot/Citroën sind die hochwertigen Puffer verbaut und die halten bombenfest...
