Welche Rückleuchten hast du?
Mit LED oder ohne?
Rückfahrscheinwerfer
P21W 21 W BA15s 2 in Heckklappe, nicht mit LED-Rückleuchten
W16W 16 W W2,1x9,5d 2 in Heckklappe, mit LED-Rückleuchten (RPO UGE)
Mit LED oder ohne?
Oder kann mir sagen welche Sockel das sind?
Schau doch mal in die BA![]()
Hallo Nightscorpion!
Sowas in der Art habe ich gerade hinter mir
Da meine Rücklichter "normale" Glühbirnen sind, habe ich diese z.Tl. auf LED umgerüstet. Zum Teil nur deshalb, weil einige vom Canbus-System dauernd als Fehler erkannt wurden oder schlichtweg nicht gut/zu schwach aussahen.
Angefangen bei den
Blinkern: TOP-Ergebnis!
Standlicht: LED´s zu schwach, wieder auf Glüher getauscht
Nebelschlußleuchte: Canbus-Fehler, wieder auf Glüher getauscht
Rückfahrscheinwerfer: das absolut beste Ergebnis! von einem blass-gelben Lichtlein zu einem strahlenden weißen Scheinwerfer!
Bremsleuchten: Canbus-Fehler
Falls das hier gestattet ist, kann ich die Artikel (alles über ebay gekauft) benennen, da steht auch der jeweilige Sockel drin, zur Orientierung
Viele Grüße!
Die Rückfahrscheinwerfer würden mich interessieren. Sonst schreib mich per PN an.
Würde mich sehr interessieren, gerade was Blinker und rückfahrscheinwerfer angeht! Gerne per PN oder hier öffentlich!
Grad geschaut. Bei mir sind die Rück
Fahrlichter normale Lampen.
Nix LED. Das erklärt auch die schlechte Lichtausbeute.
OK. Die Scheiben sind getönt, aber selbst im Seitenspiegel und Kamera find Ich es sehr Dunkel und möchte gerne was Helleres haben.
12V W16W steht auf der Lampe.
Werde diese ersetzen mit LED Lampen.
Wenn Ich zu komme, werd Ich auch vorher nachher Bilder machen.
Aber der Ausbau der Lampen aus der Heckklappe ist jedenfalls so einfach das man nicht mal Werkzeug braucht. Evtl fuer die Abdeckungen aufzumachen, falls man zu kurze Fingernägel hat.
Dann sieht man schon diese grosse Raendelschraube.
Einfach rausdrehen und das Gewinde nach oben drücken und die ganze Leuchteinheit zur Seite des Kofferraumdeckels drücken und schon hat man Zugriff auf die Lampen und Fassungen.
Geht wirklich sehr einfach und ohne Gewalt.
Hier mal ein Video beim Astra K. Ist ziemlich genau dasselbe wie beim Clx was Ausbau und Lampensockel hetrifft
Hab mir jetzt welche bestellt bei ebay für 9.99 Euro.
Sind 50mm lang. In die Lampenfassung bzw den Reflektor selbst, passen locker bis zu 60mm rein. Vtl auch was mehr.
funktionieren die ohne Probleme ???
Die haben CANBUS Widerstände aufgelötet. Sollte kein Thema sein.
Werde berichten wenn sie da und eingebaut sind.
Habe mir aber extra welche geholt mit großem dickem Alugehaeuse, denn Ich weiß das bei LEDs eine gute Waermeabfuehrung dringend nötig ist.
Da ja aber die Elektronik in 99,9% bei LED Lampen die Kraetsche macht, wird sich zeigen wielange der Chinadriss hält.
Da Rückleuchten ja aber immer nur kurz an sind, sollten solche Lampen Theoretisch ewig halten.
