Batteriekapazität
  • Schau mal im Thema :
    Christoph, ich glaube, Du hast Dir die Mühe umsonst gemacht, siehe seine Antwort.
    Ich weiß das alles, aber ich bin immer noch neugierig auf die Kapazität des Originalakkus.
    Da muss er eben mal in seiner Werkstatt fragen. In welchem Land :?:?(
  • Christoph, danke für die Information, ich weiß das zu schätzen.
    Griechenland.
    Da es im Forum viele Leute gibt, deren Batterie ausgetauscht wurde, dachte ich, dass jemand diese Informationen bereits kennt.
    Sowieso; Vielen Dank für alle nützlichen Informationen, die Sie in diesem Forum teilen.
    CLX Innovation 96 KW Manual, MY2019, Schnee Weiß mit Dachfarbe Diamant Schwarz, Navi 5.0, Parkpilot, Fußgängerschutz, 180° Kamera, Automatischer Parkassistent, Toter-Winkel-Warner.
  • Das "Opel Crossland X 1.2T 130 PS Benzin" verfügt über eine Varta EFB Batterie 70Ah mit der ID "L3 EF 12V 70Ah 760A (EN)" und der Peugeot-Teilenummer 9811722280.
    Oh, Danke hat mich auch schon mal interessiert, hab beim Opel-Service nachgefragt - Antwort: Ferndiagnose nicht möglich.
  • und der Peugeot-Teilenummer 9811722280.
    Ist das die Batterie, die in Deinem CLX verbaut ist?
    Es gibt aber auch noch andere Batterien im CLX, z. B Teilenummer 13575154, die hier:
    https://www.myparto.com/de/pflege-wartung/starterbatterien-autobatterien/ORIGINAL-GM-Opel-Autobatterie-Batterie-Starterbatterie-12V-70Ah-760A-13575154_OP376A514M
    Außerdem gibt es noch 60 A- Batterien, die aber vermutlich nur für den Saugmotor verwendet werden,
  • Ist das die Batterie, die in Deinem CLX verbaut ist?
    Ja. Ich brachte es in die Werkstatt, um den Start-Stopp zu überprüfen, und ich sah es, als sie das Gehäuse entfernten.
  • Eigentlich sollte man den Batterie-Typ von außen erkennen können, ein kleines Fenster oder ein Aufkleber wären schon hilfreich.
  • @Jupp Steiner
    Da Du in einem anderen Thread nach der verbauten Batterie gefragt hast, habe ich noch mal gesucht. Diese 4 Batterien sollte es geben:
    BATTERY, 12V.70AMP, 760 CCA (FOR RPO K4E)
    13575154
    BATTERY, 12V.70AMP, 720 CCA (FOR RPO K6D)
    93457914
    BATTERY, 12V.60AMP, 640 CCA (FOR RPO K6C)
    95524957
    BATTERY, 12V.60AMP, 640 CCA (FOR RPO K6B)
    95525188
    Die 1. Batterie hat eine Opel-Teile-Nummer (siehe auch Beitrag 15). Die anderen Batterien scheinen aus dem PSA-Fundus zu stammen.
    Was z. B. "FOR RPO K4E" bedeutet, habe ich keine Ahnung 8Motorbezeichnung?).
  • Was z. B. "FOR RPO K4E" bedeutet, habe ich keine Ahnung 8Motorbezeichnung?).
    Herbert, das müsste eine Bezeichnung für einen bestimmten Ausstattungscode RPO des Fahrzeugs sein.
    zB: K4E ist eine AGM Batterie für Start Stop
    Warum sollten Hersteller das einfach abkürzen ! Wenn es auch schwer geht! :D
  • (FOR RPO K4E)
    Es gibt z.B. Mitsubishi K4E-Motoren - somit würde die Annahme "Motorbezeichnung" stimmen.
    Ob es sich sich nun mit Sicherheit um eine "AGM-Batterie" handelt ? - wäre halt anscheinend die bessere Qualität - vielleicht längere "Batterieschutz-Abschaltzyklen".
    Man darf von EFB zu AGM wechseln aber nicht umgekehrt, hab ich mehrfach so gelesen (nur Google-Wissen).
    Einmal editiert, zuletzt von Jupp Steiner ()
