Öl und Meldungen bei Ölstand
    stelle meine erste Frage. Hoffe im richten Thread zu sein. Sonst bitte verschieben.
    Gibt es eine Übersicht der Meldungen, die im Bordcomputermenü, Midlevel-Display erscheinen.
    Konkrete Frage. Ab und zu erschien die Meldung beim Start ÖL........ Die Anzeige ist so kurz dass ich nie zu ende lesen konnte. War es eine Meldung ÖL zu gering.
    Laut Betriebsanleitung sollen Informationen im Driver Information Center angezeigt werden. Die Meldung müsste heißen Ölstand korrekt.
    Fahrzeug hatte bei Übernahme gerade 2 Tage vorher Inspektion mit Ölwechsel erhalten.
    Am Sonntag leuchtete die Öldrucklampe. Nach knapp 2.000 km von der letzten Inspektion mit Ölwechsel, war das Öl auf Minimum runter. ADAC hat Öl besorgt und 0,5 Liter aufgefüllt. Seit dem Lampe aus.
    Gelbe Lampe leuchtete nicht.
    Erscheint die Meldung Ölstand korrekt immer beim starten?
    Vielen Dank für Rückmeldungen
    Opel Crossland X Ultimate / Baujahr 06/2018 / Benziner 1.199 ccm, 131 PS (96kw) / Km Stand bei Übernahme 118.490 km.
    Start-Stopp Automatik / Navi 5.0 IntelliLink
    TÜV 03/2025 und Inspektion Neu bei 118.473 km / Zahnriem gewechselt bei Km Stand 95.753 (06/23)
    Seit 06/2025 in meinem Besitz.
  • Erscheint die Meldung Ölstand korrekt immer beim starten?
    Ja, wenn erkorret ist. Zum Thema Öl gibt es einige Themen, solltest Du mal lesen, z. B.
    Delilah
    Bitte ändere doch mal das Thema Deines Threads, damit klar ist, dass es um das Thema Öl geht.
  • mibo2510
    Hat den Titel des Themas von „Meldungen die im Driver Information Center erscheinen. Benutze das Midlevel-Display“ zu „Öl und Meldungen bei Ölstand“ geändert.
  • Danke für den Hinweis :)
    Interessant. Bei mir kommt die Meldung sporadisch. Habe Start-Stopp Automatik.
    Auch interessant dass es die Meldung gibt Ölstand korrigieren.
    Muss mal besonders darauf achten, beim Starten.
  • Die Anzeige ist so kurz dass ich nie zu ende lesen konnte.
    Die Anzeige "Ölstand korrekt" erlischt, sobald du den Motor startest.
  • Am Sonntag leuchtete die Öldrucklampe. Nach knapp 2.000 km von der letzten Inspektion mit Ölwechsel, war das Öl auf Minimum runter. ADAC hat Öl besorgt und 0,5 Liter aufgefüllt. Seit dem Lampe aus.
    Glückwunsch! 😬
    Hast dir einen Ölsäufer ins Haus geholt 😅
    Mit deinen 0,5L auf 1000km hat der Motor es offiziell "hinter sich"...Opel würde zum Austausch raten.
    Musst jetzt damit leben regelmäßig Öl nachzufüllen, wird eher sogar schlimmer.
