Verkehrszeichen erkennen
  • Hallo zusammen
    Betrifft Opel Crossland, 4 Jahre alt
    Mein Crossland erkennt immer mal wieder die Höchstgeschwindigkeitsschilder als Meilen und rechnet dann um: statt 30 zeigt er 48 an, statt 50 80 usw.
    Im Display hat er uns auch schon mal in auf Russisch "angesprochen" oder die Temperatur in Fahrenheit (77 statt 25°). Während man die Sprache und die Temperatureinheit selbst umstellen kann, findet meine Werkstatt für die falschen Tempolimits keine dauerhafte Lösung. Man macht ein Update und alles ist gut - für ein paar Wochen. Das ganze Theater begann vor etwa 2 Jahren .
  • Hallo Doro und herzlich willkommen im Forum. Es wäre sehr hilfreicht, wenn Du sagen könntest, welches "Radio" bei Dir eingebaut ist, R 4.0 (ohne Navi) oder R 5.0 (mit Navi).
    Wenn das das Navi hast, welche SW-Version ist installiert? Bei der Gelegenheit kannst Du auch nach der Kartenversion schauen.
    Am einfachsten, Du legst eien aussagekräftige Signatur mit Deinen Fahrzeugdaten an, danke.
  • Hi,
    Wir bräuchten etwas mehr Infos.
    Weiches Radio hat du?
    Wenn es das R5 ist, welchen Software stand?
    Verwendest du ein Fahrer Profil oder das allgemeine?
    Geht Start/Stop? Bzw gibt's Probleme mit der Batterie?
    Hast du ein hud?
    Mehr fällt mir erstmal nicht ein...
    Edit: Herbert war schneller
  • Zunächst mal: Herzlichen Dank!
    Ich habe kein eingebautes Navi, mein Radio "heißt" lt. Kaufvertrag DAB+ (U2Q). Ihr merkt schon: Ich habe keine Ahnung.
    Ich glaube ich verwende kein Fahrerprofil und habe auch kein hud (was ist das überhaupt?)
    Start/Stop hat noch nie richtig funktioniert. Man hat mir erklärt, dass es mit dem Batteriestatus, der Außentemperatur oder der Motortemperatur usw, usw zusammen hängt. Ab und zu funktioniert es, auch mit kaltem Motor oder wenn es draußen friert, dann wieder monatelang nicht. (Da ich das in den früheren Wagen nicht hatte, vermisse ich es auch nicht) .
    Die Werkstattmitarbeiter hatten wohl den Verdacht, dass ich ständig am Display herumfummeln würde. Bei einer Probefahrt mit dem Mechaniker am Steuer zeigte es wieder 48 bzw 113 an, und plötzlich sprang das Display wieder auf Russisch. Seitdem glaubt man mir, aber helfen konnte trotzdem noch niemand.
    Liebe Grüße
  • Doro
    Unsere Küchenwaage stellt von kg auf lb um , wenn die Batterie schwach ist. Vielleicht ist das ein Tipp.
    Du hast vielleicht einen heimlichen Stromfresser an bord.
  • Ich habe kein eingebautes Navi
    Dann hast Du das Radio R 4.0. Beim R 4.0 kann man leider selbst keine Updates machen. Ich habe aber hier im Forum Beiträge zu diesem Thema gefunden:
    Moin,
    dafür gibt es beim 4.0 ein Update. ist bei mir auch gemacht worden. Danach war alles gut.
    Bezüglich der Verkehrszeichenerkennung erhielt ich die Info, das Problem ist bei Opel bekannt und betrifft
    nahezu alle CLX mit R 4.0 Intellilink. Seitens Opel wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet und ich werde
    Du must Dich leider mit Deiner Opel-Vertragswerkstatt in Verbindung setzen. Im Opel-Werkstattsystem sollte eigentlich eine "Feldabhilfe" (also ein Lösungsvorschlag für das Problem) hinterlegt sein. Vermutlich musst Du die leute etwas nerven, damit sie danach suchen.
    "HUD" ist die Abkürzung für Head Up Display, das gibt es allerdings nicht für die Version mit dem Radio R 4.0.
  • Start/Stop hat noch nie richtig funktioniert
    Heir wird das Thema ausgiebig behandelt:
  • Herbert
    und alle
    Bei der Batteriekapazität und der Art der Batterie bleibt einem nichts anderes übrig als nachzuschauen.
    Leider ist die Batterie gut geschüzt. Wenn man den Plastik etwas wegbiegt erkenne ich " Varta und ganz recht S 1"
    Da ich keine Problem habe, belasse ich es dabei.
    Was die Verkehrszeichenerkennung betrifft, die funktioniert, aber nur dann , wenn das Schild wirklich sauber und nicht von Ästen verdeckt ist.
    Tipp: Ich habe nur den Geschwindigkeitsbegrenzer auf 42 Km/h voreingestellt. mit einem Fingerdruck links aktiviere ich ihn. Alles andere ist Spielerei.
  • Geschwindigkeitsbegrenzer auf 42 Km/h voreingestellt.
    ... wo braucht man denn bitte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 42 km/h bzw. effektic 40 km/h???
    Gehörst Du am Ende zu den "Fahrkünstlern", die 40 fahren, wo 50 erlaubt sind? :m0037: :m0008:
  • Intrudierer Im Schwabenland geht alles etwas gemächlichrer. In der Innenstadt sind nur 40 Km/h erlaubt. Und glaube mir die Schwaben sind erfinderisch, wenn sie Radarfallen aufstellen.
    Da stand neulich eine Schwarze Kiste mit einem Nummernschild dran. Ich führ langsam und entdeckte die Kamera.
    Wenn du gleich bezahlst innerhalb einer Woche, dann kommst du in keine Kartei. Ich habe dieses Jahr schon 100 € bezahlt, da wird man zum Indianer.
    Das Neueste, sie stellen die Kamera ins Gebüsch und verbinden sie mit einem 10 m langen Kabel mit einem schwarzen VW Transporter. Wenn ich schwarze VW Transporter sehe klingeln bei mir die Alarmglocken.
