Haltegriff Fahrerseite
Haltegriff in der Bucht von Schrott gekauft für 5 Euro.
2 gewindefurchende Schrauben 5 x 12 mm
den Gummi oben an der Tür ein stückweit aufklappen
dann kann man zwischen dem Blech und Himmel das Loch suchen, makieren und durch stechen. Habe dann ein Stück Holz da zwischen geklemmt und die beiden Löcher mit einem Locheisen aus dem Stoff des Himmel geschlagen, so das die Schrauben Platz haben und sich besser drehen lassen.
Ob der Griff von der rechten oder linken Seite ist, spielt keine Rolle, er passt rechts wie links, wichtig ist, dass er von vorne ist.
Das ist sind auch die gleichen Schritte zum Anbau einer Brillenbox.
