Hi
Hat schon jemand eine zusätzliche Steckdose im Kofferraum eingebaut. Die fehlt mir für die Kühltasche. Oder weiß jemand wo ich dauer oder geschaltet + Plusleitung finde. Am besten mit Bild. DANKE
Steckdose im Kofferraum selber einbauen.
Da hätte ich auch Interesse dran. Beim FOH habe ich den Kofferraum inspiziert und mir fiel noch keine Stelle auf, an welcher man die Steckdose "schön" anbringen könnte. Beim GLX ist ja eine entsprechende Stelle im Plastik vorbereitet.
Wo würdest Du die den hinmachen, wenn Du die Plus-Leitung gefunden hast?Gruss
Frank -
Ich hatte bei meinem FOH deswegen nachgefragt. Große Bedenken
, wegen Bordelektronik usw. Da ich vorm Urlaub keine Zeit mehr hatte, habe ich mir eine 12 V -Verlängerung bei Amazon bestellt und die im Fußraum vor der Rückbank eingesteckt und das Kabel unter der Rückbank durchgeführt und bleibt im Wagen einfach liege.Wenn aber einer eine Lösung für eine fest eingebaute Steckdose findet, werde ich mir vermutlich auch eine einbauen.
Vermutlich wird man einen Schaltplan/Kabelplan vom GLX benötigen, der hat eine Steckdose im Kofferraum.
Ich würde es genauso machen wie Herbert, jedenfalls den gleichen Stromkreis anzapfen den die Seriendose verwendet. Alles andere kann zu Problemen führen.
Ich habe es getan. Nach viel Kabel ziehen, hin zur hinteren Sreckdose, geht Sie nun im Kofferraum
crosslandx-forum.de/gallery/image/1042/crosslandx-forum.de/gallery/image/1041/ -
Wow super! Und jetzt kommen die Fragen:
- Wo hast du dich angeschlossen? Ich hoffe nicht ganz vorne bei der Batterie...
- Hast du Dauerplus?
- Wird es eine Einbauanleitung geben?
Auf alle Fälle noch Glückwunsch zur gelungenen Durchführung
Nein nicht an der Batterie.. man muss doch nur die ankommenden Kabel an der hinteren Steckdose per Stromdieb abgreifen und nach hinten verlegen (+). Maße gibt es am crossland hinter der Verkleidung genug..... nichts verkleidet dahinter nur Dämmmaterial lieblos hineingestopft.
Nein kein dauer plus, ist an der hinteren Stekdose in der Mittelkonsole mit einem Kabeldieb angeschlossen muß das Kabel aber noch unter den Teppich frimeln, hatte ich heute keine Zeit mehr. Masse ist ja genug an der Stelle wo die neue Steckdose sitzt.
Ich schau mal wenn ich Zeit habe, es etwas zu Fotografieren. -
Ich habe ihn so verstanden, dass die neue Steckose an der Steckdose vor der Rückbank(Mittelkonsole angeschlossen hat. Aber mal sehen, was er sagt.
aber top Arbeit!!! @Black-Devil wirklich top!
