nur noch die Rückbank die zickt
Um Henner zu zitieren:
mmer mit der Ruhe und dann mit'n Ruck! ![]()
ich habe für Mittwoch einen Termin in der Werkstatt ausgemacht, bekomme die Rückbank einfach nicht verschoben
Und dann werde ich mich mal über Opel Connect informieren, wie das läuft, habe darüber keine Info.
Gruß Sandra
Sandra, bin mal gespannt was Du herausbekommst. Bis jetzt habe ich auch nur diese Info.
Du könntest dafür eine neuen Thread aufmachen, oder gibt es schon eine!? oder gibt es schon einen, muss nochmal nachsehen.
wo ich meine Rettungskarte unterbringe
Schau mal Beitrag 42:
dann werde ich mir sowas auch überlegen.
Bin wohl von meinen vorherigen Fahrzeugen zu verwöhnt. ![]()
bin zurück aus der Werkstatt, mit etwas Fett konnte das Problem mit der verschiebbaren Rückbank die klemmte gelöst werden.
Habe gleich den Gurt Fahrerseite vorgezeigt, ich dachte es wäre Staub oder ähnliches, da habe ich bei näherem Hinsehen bemerkt, das der Gurt etwas beschädigt ist. Foto wurde gemacht und Anfrage an Opel gesendet, ob er ausgetauscht werden muss.
Opel Connect wird mein Verkäufer sich drum kümmern, wohl noch nicht viel bekannt über dieses System.
habe heute erfahren das mein Crossi einen neuen Gurt bekommt, habe natürlich Bedenken, ob das gut geht?
Was wird da alles auseinander geschraubt? Am Besten die geben mir den Gurt mit, kann man ja immer noch tauschen.
Opel Connect habe ich immer noch keine neuen Infos zu. ![]()
Gruß Sandra
Ja sicher geht das gut!Du bekommst einen kompletten neuen Gurt mit Rolle!Also es wird nicht nur das einzelne Gurtband getauscht.
Das wird eins zu eins getauscht.Das Gurtschloss selber dürfte nicht gewechselt werden.Keine Sorge die machen das schon vernünftig! ![]()
Wenn man die einfache Rückbank hat, kann man die im Nachhinein verschiebbar machen? Hat da jemand Zugang zu ner Zeichnung oder nem Plan wo man sehen kann welche Teile man braucht. Oder brauch man tatsächlich ne ganz andere Sitzbank?
Ich habe die Antwort mal hier hin gepackt, da sie hier besser passt. Bisher hat noch niemand diese Frage gestellt und deshalb gibt es auch noch keine Antwort.
Man kann ganz schlecht unter die Rückbank schauen, um zu sehen, was sich alles versteckt. Auf jeden Fall Schienen und die Arretierung unter den beiden Sitzbänken (ist ja geteilt). Die Rückenlehne der verschiebbare Rückbank kann auch in der Neigung verändert werden. Keine Ahnung, ob es bei der normalen Rückbank auch so ist. Da hilft vermutlich nur eine entsprechende Zeichnung. Habe dazu aber noch nichts gefunden. Eventuell kommst Du über den Ersatzteilmenschen beim FOH weiter. Der müsste auf die entsprechenden zeichnungen zugreifen können.
