  • Benzinmotore ohne Partikelfilter:
    EB2DT = 110 PS / 81 kW
    EB2DTS = 131 PS / 96 kW
    5W-30 Zulassung: FPW9.55535/03
    Benzinmotore mit Partikelfilter:
    EB2ADT = 110 PS / 81 kW
    EB2ADTS = 131 PS / 96 kW
    0W-20 Zulassung: PSA B71 2010
    Aber was heißt schon "richtig"?
    Aus dem Bereich Gewährleistung bist du 😜 raus mit BJ2018.
    Beide Öle werden dein Auto nicht zerstören.
    Im Prinzip kannst du auch noch das PSA B71 2312 0W-30 benutzen. Das hat bei mir auch keine Probleme gemacht.
    Du hast im Prinzip 2 Möglichkeit.
    Entweder du fährst immer zum Ölwechsel zum Stellantis Händler. Dann trägt der die Verantwortung dass das richtige Öl eingefüllt wird.
    Oder du lässt es in einer freien Werkstatt machen oder selbst mit dem Öl was du für richtig hältst. Achtung: Eigenverantwortung!
    Das Drama um "welches Öl genau" wird meiner persönlichen fachfremden Meinung nach etwas zu hoch gekocht. Die Unterschiede sind nicht dramatisch, alle sind mal für den Zahnriemen in Öl zugelassen worden. Und wenn du deinen Motor nicht gut behandelst ist es egal mit welchem Öl du ihn kaputt machst.
  • "GEN 2" ist der mit Partikelfilter! Der bekommt auch 5W30
    Nur die ganz neuen Motoren mit Steuerkette bekommen das 0W20...
  • Oh man, das bestätigt ja meine Haltung das es nicht "das" Öl gibt. Ständig aktualisierte Spezifikationen...
    Also sorry, ich korrigiere mich.
    Alles Crossland bekommen das 5W30.
    Den Motor mit Steuerkette wurde ja nie im Crossland verbaut. Richtig?
  • Ich war Gestern beim FOH zur 4. Jahresinspektion. Es wurde ein TotalEnergies 0w20 B71 2010 eingefüllt.
    EZ 01.2021, 1.2l, 110PS, Benzin, Handschaltung, 215x17 (S) bzw. 195x16 (W), Jadeweis, Dach Schwarz, LED Front- u. Hecklichter, 8" Navi, Karte: 28.0.0-r0, SW: 21.08.90.52-NAC-r0, AGR-Sitze, Armlehne, Anhängevorrichtung abnehmbar, >056.792 km
  • Es wurde ein TotalEnergies 0w20 B71 2010 eingefüllt.
    Das Öl mit der alten Freigabe muss ja irgendwie verkauft werden.
    Deshalb bringe ich das Öl selber mit.
  • 76€ für einen Pollenfilter, 50€ für einen Luftfilter und die Arbeitsstunde auch für schlappe 164€.
    Besonders die Preise für die beiden Filter sind unverschämt! Fast 80€ für einen Pollenfilter sind Wucher, wäre für mich schon ein Grund die Werkstatt nicht mehr aufzusuchen.
  • AT ist anscheinend ein teures Pflaster für Autofahrer, ausgenommen Spritpreise.
    Der folgende Artikel ist zwar schon von 2021, aber grundsätzlich dürfte sich nichts geändert haben:
    https://auto-motor.at/Tipps-Tests-Autofahrer/Tipps-Autofahrer/Preisvergleich-Autoersatzteile-Werkstatt.html
    Interessant auch dieser Artikel:
  • Leider wohne ich nicht in der näher an der Grenze zu Deutschland, da muss man dann, notgedrungen, den Österreichaufschlag bei vielen den Waren, Zähneknirschend, halt in kauf nähmen. Dazu wären noch ein paar Prozent unterschied bei der Mehrwertsteuer einzurechnen.
