		Mängel am CLX - Mängel Thread Opel Crossland X
			Ich habe Opel über den Messenger angeschrieben und die Fehler beschrieben mit dem Hinweis ob ich jetzt sämtliche FOHs abklappern soll.... auch die Fotos vom Lack habe ich gesendet. Mal schauen, was da für eine Antwort kommt.
			Ich habe Opel über den Messenger angeschrieben und die Fehler beschrieben mit dem Hinweis ob ich jetzt sämtliche FOHs abklappern soll.... auch die Fotos vom Lack habe ich gesendet. Mal schauen, was da für eine Antwort kommt. Viel Glück hoffentlich kommt Dein Crossi in gute Hände, ist doch kein Versuchskaninchen...
			Bezüglich des Geräusches beim Lenken konnte Onstar nicht helfen da die Ferndiagnose nur für elektronische Komponenten funktioniert. Sollte die Werkstatt morgen weiter der Meinung sein, das Geräusch sei normal, soll ich mich an den technischen Kundendienst wenden. Es bleibt spannend ..... Bei einem Blick zwischen die Pedale hatte ich einen besonderen Einblick. Wusste nicht, dass das so offen liegt.... ist mir noch nie so aufgefallen bei meinen anderen Fahrzeugen
			Ich habe da mal eine Frage, die Auslieferung betrifft:
 Wie ich ja schon mal geschrieben habe, Kommt mein ROUGE BRAUNER ja mit Autotransporter direkt aufs Grundstück.
 Da ich hier schon von Auslieferungs-Schäden gelesen habe
 Weiß jemand wo im Netz ich eine Liste, Übergabeprotokoll finden kann. Der Händler liefert auch eine mit, aber die scheint
 mir nicht vollständig zu sein. Heutzutage muss man ja schon froh sein wenn der Fahrer deutsch spricht.
  Grüße aus Müssen Grüße aus Müssen
 Hans
			Hans, meinst Du so etwas ? :
 https://www.axa.de/site/axade/…ckliste_Neuwagen_lay5.pdf
 Wobei ich so eine Liste nie gebraucht habe.
 Du guckst Dir halt alles genau an, machst einen Test ob die Tueren & Heckklappe richtig funktionieren,
 schaust innen & aussen nach Kratzern etc. Das reicht dann eigentlich
			Hallo Gerd,
 Ja so in der Art, wie ab Pos. 3
 Danke, man findet überwiegend immer nur Ratschläge.
			Hallo zusammen, die Schattierung am Lack konnte erfolgreich poliert werden. Alles in Ordnung. Die Blende an der B Säule wurde ausgetauscht. Alles in Ordnung.
 Das Spiegelgehäuse ist noch nicht geliefert worden. Wird nach Lieferung erledigt.Lenkung: da wurde so ein Gelenk oder Feder ( hab keine Ahnung) gefettet. Falls es weiter besteht, soll das auseinander geschraubt werden damit das Schmiermittel an alle Stellen kommt.
 Es ist zumindest nichts sicherheitsrelevantes defekt.Das war es erst einmal. Jetzt steht der Fahrspaß wieder im Vordergrund.
