    folgendes habe ich heute vom Opel Kundenbetreung erhalten:
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Für den Opel Crossland mit dem 1,2-Liter Turbo-Benzinmotor aus dem Jahr 2018 wird in der Regel ein Motoröl der Spezifikation ACEA C3 empfohlen, mit einer Viskosität von 5W-30 oder 0W-30.
    Bedeutung der Bezeichnung ist z.B. 5W: Das "5" steht für die Viskosität des Öls bei kalten Temperaturen (Winter), und das "W" steht für "Winter". Je niedriger die Zahl, desto besser fließt das Öl bei Kälte, was wichtig für den Motorstart ist.
    30: Diese Zahl steht für die Viskosität des Öls bei hohen Temperaturen. Ein höherer Wert bedeutet, dass das Öl bei hohen Temperaturen dicker bleibt, was den Schutz des Motors verbessert.
  • Ist die "Spezifikation ACEA C3" nicht sehr allgemein gehalten? Was ist mit den für den in Öl laufenden Zahnriemen so wichtigen Additiven? Sind diese darin auch enthalten? Es gibt doch eine bzw. mehrere Stellantis Vorgaben, was die Spezifikationen der freigegeben Motoröle betrifft. :m0037:
    Opel Crossland Ultimate, 1,2 L Turbo, 131 PS, Automatik, ARAL Ultimate E5, EZ 03/2024, halbjährlicher Öl u. Filterwechsel, akt. km-Stand: ca. 34.000 :m0007:
  • Das ist die Freigabe des Herstellers: FPW9. 55535/03
    Das die "Spezifikation ACEA C3" erfüllt wird ist quasi ein Qualitätshinweis. Sehr her: wir erfüllen die neueste Spezifikation!
  • Ich verstehe das jetzt so:
    Ab sofort muss das Motoröl QUARTZ INEO RCP 5W-30 (FPW9.55535/03) verwendet werden.
    Alternativ kann man auch Produkte anderer Anbieter verwenden, die der Norm FPW9. 55535/03 von Stellantis entsprechen.
    Also das hier oder alternativ das hier.
    Was machen nun die Werkstätten mit dem ab sofort nicht mehr zu verwendeten Ölsorten? Rückgabe, Altölentsorgung oder ... :m0037:
  • Was machen nun die Werkstätten mit dem ab sofort nicht mehr zu verwendeten Ölsorten? Rückgabe, Altölentsorgung oder ... :m0037:
    Zum Beispiel in den Mokka Benziner mit Schaltgetriebe und 136 PS (Steuerkette) ab Baujahr 2023 kommt noch das 0W-20 B712010 Öl. Es wird also aktuell schon noch gebraucht...
    Crossland Ultimate 1.2 Direct Modelljahr 2021B (0GU75 EGF12021B), 96 KW LEG, tiefquarz grau-metallic G4I, Alcantara schwarz TAQ5, proaktives Fahrerassistenzsystem BGP, 17-Zoll Leichtmetallräder - 5 Doppelspeichen in BiColor/Schwarz mit Ganzjahresreifen CWBT, Vorrüstung für Ersatzrad T7Y
  • Jetzt hab ich ca. 7 Liter 0W-20 im Keller rumstehen :m0024:
    Versuch es bei Ebay.
    In Zwei Jahre ist es schon den zweite Wächsel für mich ...
    2023 - 0W30
    2024 - Mai - 0W20
    2024 - November - 5W30
    Ja, ich wechsle das öl alle 6 monate ( 4500 km). Ich lasse mein Öl im Labo testen und es ist immer und wieder Benzin drin.
    Den 14/11 wird dann 5W30 RCP denommen. Ich prüfe dann wieder in mai 2025 um zu sehen ob es besser wird.
    Dieses öl soll eingentlich helfen das veniger Benzin ins öl kommt ... Ich Hoffe es
