  • Nach ich ihm eine Kopie der BA gemailt hatte, wurde mir das in der BA von Ende 2019 eingefüllt. B71 2312 Total 0w30
    Irgenwie sind viel Opel-Werkstätten nicht auf dem aktuell Stand, sei es Updates und nun auch beim ÖL Gibt es eigentlich in Berlin verschiedene FOH bzw. Opel-Werkstätten oder gehören die alle zu einer Kette?
  • Es gibt 3.
    ich bin bei Böttche. Dann gibts Kadea und Dinnebier
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Opel 0W-20 Longlife.
    nach Spezifikation 0W-20 OV0401547. Ich habe heute noch mal bei meinem FOH nachgefragt, ob dieses Öl mit den Angaben in den neueren BA übereinstimmt. Ich als Laie muss das ja nicht vorraussetzen. Antwort wird es aber erst morgen geben, da ich sehr spät zurück gefragt habe.
  • Zitat
    NEUE OPEL SPEZIFIKATION OV0401547
    Für die jüngste Motorengeneration und zur Verbrauchsoptimierung wurde im Dezember 2019 durch Opel die neue Spezifikation OV0401547 eingeführt ("dexosD"). Das entsprechende Motoröl 0W-20 OV0401547 mit äußerst niedriger HTHS-Viskosität und LSPI-Schutz (LSPI = "Low Speed Pre Ignition") bedient deren Anforderungen.
    • Spezifikation "OV0401547", dexos D
    • Für die meisten Opel ab Modelljahr 2019, Benziner und Diesel, vorgeschrieben
    • Zusätzlich für Modelle mit kleineren Turbomotoren ab Modelljahr 2018, z.B. Opel Karl, Opel Adam oder Opel Corsa
    • Motoren: L5Q, LWT, LE1, LE2 ab Modellahr 2018, LFV ab Modellahr 2018, LVL (Euro 6d), LXO, LVM, LWQ, LWV, L3T, LXD
    • Dynamische Viskosität: 0W
    • Kinematische Viskosität: 20
    • HTHS: >= 2.6 mPas
    • Gemäß Normen API SN+RC und ILSAC GF-5
    Beim Motorölwechsel für die betroffenen Motoren und Modelle sollte 0W-20 OV0401547 Motoröl verwendet werden. Für ältere Modelle dagegen ist dieses Motoröl nicht geeignet und andere Produkte, etwa dexos1 Gen2 oder dexos2, sind nach wie vor die bessere Wahl.
    Quelle: https://www.auto-zeindl.de/de/autohaus/autowissen
  • „Kleinere Turbomotoren“ ... sehr genaue Angabe ? ... ich glaube ich gehe demnächst mal schauen was die in September reingekippt haben.
    Warum eigentlich die Modelljahr unterschiede? Sind doch eigentlich die unveränderten Motoren oder?!
    Crossland X -Innovation 1.2 DI 131PS - EZ 09/2017 MJ18 - AHK - Navi 5.0 DAB+ - Head-Up Display - Parkpilot - AGR-Sitze - SchneeWeiss
  • Kurzer Zwischenruf eines Blinden: Wo finde ich denn die genaue Motorbezeichnung? In meinem Brief der COC steht unter 21. EB2ADTS (HN05) Ist es dieser, denn die oben im Link genannten Abkürzungen bei "Motoren" seh ich in den Unterlagen nicht.
  • Hallo Bessy, das
    stammt aus der gleiche Quelle, ich hatte nur die Kurzform genommen. Fakt ist, weder dort noch an anderer Stelle steht, dass dieses Öl für die CLX und GLX genommen werden soll. Bin mal auf die Antwort meines FOH gespannt. Es steht auch an keiner Stelle: B71 2312 Total 0w30 entspricht 0W-20 OV0401547. Ich habe es nirgends gefunden.
  • Warum eigentlich die Modelljahr unterschiede? Sind doch eigentlich die unveränderten Motoren oder?!
    Die Motoren sind identisch. Ich denke, das die GM-Normen durch PSA-Normen erstezt wurden. Am Anfang war der CLX ja eine Gemeinschaftsproduktion zwischen Opel (GM) und PSA.
  • Ähhm, ich verfolge das Thema sehr gespannt.
    Da ich da nicht wirklich Ahnung von habe.
    Aber die Motoren im Crossland sind zwar immer mit der gleichen PS Zahl gekommen und vermutlich sehr identisch.
    Aber seit 2017 gab es die Motoren in 3 verschiedenen Abgasnormen. Zuerst als Euro 6, dann Euro 6D-temp und schließlich als Euro 6D.
    Kann es sein das die Motoren dadurch "anspruchsvoller" geworden sind / empfindlicher?
    Mit diesen 3 stelligen Codes kann ich auch nicht anfangen. Die Codes von bessy genannt kenn ich. Da kann man die type raus entschlüsseln. Oder soetwas.
    Ach das sind die ROP Codes. Die kann man in der Preisliste sehen, oder?
