  • @marty_mc
    den Ordner und die Datei einfach auf den Stick kopieren. Nichts irgendwo hin verschieben oder kopieren.
    Du hast auf dem Stick den Ordner SWL und die Datei Updateinfo.xml
    Mehr nicht :m0007:
  • Ich vermute, ich habe diese Datei updateinfo vergessen, raufzukopieren.
    Aber License Ordner steht in der Anleitung. Also kann ich den weglassen? Was sagt die Mehrheit? :)
  • Was sagt die Mehrheit?
    Das hat nichts mit Demokratie zu tun :D . Der Lizenz-Ordner/schlüssel ist nur für die Peugeots bestimmt. Auf Deinem Stick nur das:
  • Die Mehrheit sagt: Kennwortvergesser hat Recht.
    Wenn Du den Link anklickst sollte sofort der Download beginnen und Du brauchst nichts mehr tun.
    Außer vielleicht Ca. 40 Min warten oder auch weniger.
    LG Hans
  • Komisch, was hat er denn....
    Ich habe den USB Stick in den Slot bei laufenden Motor gestickt, Navi gedrückt und folgende Fehlermeldung kommt: "FEHLER MEDIA - Keine Speichermedien auf dem USB-Stick" und "AKTUALISIERUNG - Aktualisierung fehlgeschlagen aufgrund einer beschädigten Datei"
    Kommt jemanden das bekannt vor und hat ne Idee? Merci!
  • "FEHLER MEDIA - Keine Speichermedien auf dem USB-Stick
    Kommt immer mal vor, einfach einen Schrit zurückgehen im Menü und nochmals versuchen. Ist mir auch passiert.
  • Kommt immer mal vor, einfach einen Schrit zurückgehen im Menü und nochmals versuchen
    Was genau meinst du damit?
  • @marty_mc
    Eigentlich musst du nicht Navi drücken. Einfach Zündung an, Motor an,den Stick rein stecken und dann erscheint die Info, dass ein Update gefunden wurde. Dann den Abfragen folgen, einmal ein Häkchen setzen und los geht's.
    Aber warte ruhig noch auf die Antwort der Mehrheit ;)
    Vielleicht sind auch deine Dateien defekt, oder nicht korrekt entpackt..
  • Vielleicht sind auch deine Dateien defekt, oder nicht korrekt entpackt..
    Ich habs auf dem PC entpackt und dann auf den Stick kopiert. Oder sollte man es direkt auf den Stick entpacken? Manchmal sind es ja solche Kleinigkeiten.
