Öldruckkontrolle
  • habe meinen bei 2400 Kilometerstand gekauft und nun hat er knapp 6300 Kilometer auf der Uhr.
    Hatte bislang mit dem Öl noch keine Probleme, nach dem Starten zeigt er im Display immer "korrekter Ölstand",
    ich hoffe das bleibt so bis März 2026 , da hat er Inspektionsintervall.
  • Nach ca 1.800 km , eine Fahrt in die Schweiz und zurück, meldete sich die Oellampe erneut. Meine Kontrolle am Meßstab ergab, das die Pegel kurz vor Minimum war. Ich habe sicher einen Liter Oerl nachgefüllt um auf einen Stand ca. 3/4 Meßstabanzeige zu kommen. Ist das "normaler " Oelverbrauch?
    Normal ist das eigentlich nicht , obwohl in der Betriebsanleitung steht das der Motor sich 0,6 L auf 1000 km ''Genehmigen'' kann ... .
    Bei mir wurde der Ventildeckel erneuert , angeblich reißt die die membranne wodurch das ÖL vermehrt verbraucht wird.... seit dem alles gut , erstmal ... .
    Crossland X Innovation, Automatik ,110 PS , Turbo , BJ 9.2019 (Bzw Erstzulasung)
  • Ein kostenloser Tausch wäre nur bei defektem Zahnriemen vor dieser Zeit gerechtfertigt gewesen
    Das klingt aber merkwürdig. Der Zahnriemen soll ja gewechselt werden bevor er defekt ist.
  • Als "defekt" gilt bei dieser Aussage, dass der Zahnriemen nicht mehr die Maße erfüllt.
    T-Cross R-Version DKG.
  • Defekt ist aber auch wenn er Risse hat und oder porös ist.
    ich muss mich leider nochmal melden. Das Oelproblem ist noch nicht vom Tisch. Der Alarm kommt immer noch, obwohl der Messstab,ich habe noch nie ein Fahrzeug gehabt, wo der Ölstand so schlecht abzulesen ist, mindestens halbvoll anzeigt. Kann da ein Sensor defekt sein? Der Oelverbrauch ist mir zu hoch, 600 km und wieder ca. 100 ml nachschütten damit die Kontrolllampe schweigt. Was ist an Sprit gegenüber meine ehemaligen Touran einspare, muss ich in Öl investieren. Ein Bekannter, der einen Volvo fährt, meint, das läge an der geringen Viskosität, da wäre der Verbrauch höher. Er empfahl 10 W40. Er hätte auch einen höheren Verbrauch bei seinem Wagen gehabt, durch Verwendung eines Öls mit niedriger Viskosität. Seit er Öl mit zähflüssiger Viskosität verwendet, sei der hohe Ölverbrauch kein Thema mehr. Er meinte weiter, das dünnflüssige Öl würde dem Motor mehr schaden als nutzen. OPEL sieht das natürlich anders. Ich muss bald wieder zur Inspektion (keine Vertragswerkstatt), da werde ich nochmal nachfragen. Aber trotzdem würde mich eure Meinung dazu interessieren.
    Vielen Dank für Eure Kommentare im voraus.
  • Hacki52
    Wenn du ein nicht von PSA freigegebenes Motoröl (verwende die Such in diesem Forum) verwendest, dann riskierst du dass das Öl den Zahnriemen auflöst, dadurch das Ölsieb verstopft wird (Suche im Forum) und du einen neuen Motor brauchst! Fülle geeignetes Öl nach (Suche im Forum) möglichst bis zum Maximum nach!
    Erstelle bitte eine Signatur-Zeile, Beispiele findest du in den Beiträgen!
    EZ 01.2021, 1.2l, 110PS, Benzin, Handschaltung, 215x17 (S) bzw. 195x16 (W), Jadeweis, Dach Schwarz, LED Front- u. Hecklichter, 8" Navi, Karte: 31.0.0-r0, SW: 21.08.90.52-NAC-r0, AGR-Sitze, Armlehne, Anhängevorrichtung abnehmbar, >068.640 km
  • Die Frage ist welches Öl verwendest du jetzt? Marke, Viskosität, Freigabe?
    Auch wäre die Laufleistung des Motors von Interesse.
  • Vielen Dank für eure Beiträge. Ich verwende Castrol Magnatec 5W 30 mit der Freigabe durch Stellatis. Dies ist auch oberste Grenze an Viskosität die empfohlen wird. Mein Fahrzeug hat 94.000 km gelaufen und die Erstzulassung von Dezember 2017.
