Öldruckkontrolle
  • Guten Tag, ich bin neu im Forum. Ich fahre einen Crossland X, 1,2 Ltr/110 PS/Bj. 2018. Bin soweit ganz zufrieden, wenn da die Öldruckanzeige nicht wäre. Mein Fahrzeug wird regelmäßig gewartet (Checkheft). Darüber hinhaus auf Empfehlung der Fachwerkstatt einmal jährlich ein Ölwechsel. Vor ca. 3 Jahren fiel mir erstmal auf das beim Anlassen die Öldruckleute aufleuchtete. Eine von mir durchgeführte Ölstandskontrolle ergab einen Ölstand weit über der mindestens Markierung. Auf meine Nachfrage in der Fachwerkstatt erklärte mir der Werkstattmeister das das ein Crossland spezifisches Problem sei. Die Anzeige sei zu sensibel und würde sich zu früh melden. Jedes mal wenn nun die Anzeige leuchtete habe ich ein bischen Öl nachgeschüttet und die Anzeige kam nicht wieder. Wiederholtes aufleuchten immer nur beim Anlassen nicht aus voller Fahrt.
    Wegen meiner Klimaanlage war ich in einer Werkstatt für alle Marken. Dort sagte mir der Meister, das die Anlage nach der Reparatur wieder ok sei, aber die Öldruckanzeige würde sich melden. Ob mir das bekannt sei? Ich erzählte ihm die Erklärung der Fachwerkstatt. Er hielt das für Nonsens. Der Motor könne Schaden nehmen. Er vermutete, das das Sieb der Ölwanne stark verschmutzt sei. Es müsse gesäubert werden. Der Keilriemen hatte 25.000 km gelaufen. Es könnten Ablagerungen sein. Als ich das Fahrzeug aus der Werkstatt abgeholt habe, wurde mir erklärt, das das Sieb nicht so stark verschmutzt gewesen sei wie erwartet. Mir wurde empfohlen bei einem erneuten auftreten nicht mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Eine Erklärung für das Phänomen gab es nicht.
  • Leuchtet beim Starten eine Öldruck (!) oder Ölstandsmeldung? Das ist schon ein wichtiger Unterschied!
    Deiner Schilderung nach zu urteilen tippe ich eher auf Ölstand...
    Zudem meist du bestimmt den Zahnriemen und nicht den Keilriemen! Bei BJ 2018 vermute ich eine höhere Laufleistung und vor 25tkm wurde der Zahnriemen bestimmt gewechselt.
    Ich tippe mal, dass er gewechselt wurde, weil er verschlissen war und das Sieb schon verschmutzt war. Der Motor nimmt dann bereits Schaden und es stellt sich ein Ölverbrauch ein, auch wenn alles gewechselt/gereinigt wurde. Dahin deutet auch das regelmäßige Öl nachfüllen.
  • Ich habe das selbe Problem bei meinem 2018er Crossland.
    Mit aufgefallen, dass die Lampe schon vor dem Motorstart immer wieder kurz aufblinkt.
    Starte ich in dem Moment, kommt kurz nach dem Start dann die Warnmeldung Ölstand korrigieren oder so ähnlich. Laut Messstab ist aber genug drin.
    Starte ich dann den Motor nochmal neu, kommt keine Fehlermeldung mehr.
    Anfangs habe ich auch immer einfach Öl nachgekippt und dann für Wochen Ruhr gehabt. Momentan probiere ich ohne Nachkippen aus und der Fehler verschwindet auch so immer mal wieder für ein paar Tage.
    Ich bin kein KFZler, aber ich vermute, dass beim Aufschließen, wenn das System hochfährt, versucht wird Öldruck aufzubauen und bekommt dabei irgendwie ein falsches Signal vom Öldruck-/Ölstandsensor. Vielleicht durch zu wenig Spannung bzw. zu hohen Wiederstand? Startet man, meldet er den Fehler den er im Ausgeschalteten Zustand erkannt hat. Da jetzt aber genug Spannung durch die Lichtmaschine kommt, taucht der Fehler nach einem Neustart nicht mehr auf. Nur so eine Idee für einen Ansatz. Ich muss endlich mal gucken, wo der Öldrucksensor sitzt.
    Interessant finde ich das mit dem Zahnriemenwechsel. Bei mir wurde auch auf Kullanz nach Motorfehlermeldung unteranderem der Zahnriemen gewechselt. Etwa nach 2 Jahren und auch pi mal Daumen 25T Km trat der Fehler auch das erste Mal auf. Nach dem damaligen Ölwechsel war bestimmt ein Jahr lang Ruhr. Den letzten Ölwechsel habe ich dann selbst gemacht, da ging es aber bereits nach wenigen Monaten wieder los. Ölfilter habe ich natürlich auch gewechselt.
    Der Fehlerspeicher mit meinem einfachen Bluetooth-Dongel (elm327 OBD2) hat mir keine Fehler gemeldet.
  • Hallo und vielen Dank für eure Meinungen. Bei mir ist es wie bei ReeBo. Wenn mir inkorrekter Ölstand im Display angezeigt wird, kontolliere ich sofort dem Meßstab. Bei dem dort angezeigten Pegel würde niemand auf die Idee kommen Öl nachzufüllen. Ich muss sogar aufpassen das ich nicht über "Maximum" auffülle. Auch bei Neustart verschwindet die Fehlermeldung bei mir.
    Die Sache mit dem Bluettooth Dongel interessiert mich. Was kann man damit machen? Gibt es eine App. dazu?
  • Die Sache mit dem Bluettooth Dongel interessiert mich. Was kann man damit machen? Gibt es eine App. dazu?
    Das ist ein Dongel, um auf die Steuergeräte eines Fahrzeugs zugreifen zukönnen. Man kann Fehlermeldungen auslesen und löschen, aber auch verschiedenste Messwerte wie Drehzahl, Geschwindigkeit und co live auslesen.
    Mit entsprechenden Apps wie z.B. Torque kann man diese Infos dann halt anzeigen lassen.
    Wie gut diese extrem günstigen Dongels sind, kann ich echt nicht sagen. Hab damit bisher auch nur sehr wenig gemacht und hab auch kein Vergleich zu teuren Geräten, ob diese dann vielleicht mehr auslesen können und wieviel mehr für mich als möchte gern Bastler überhaupt interessant ist.
  • Hallo Hacki52
    Erst einmal herzlich willkommen im Forum.
    Gleich ein paar Fragen zu Deinem Beitrag:
    Fahrst Du einen CLX mit Turbo-Motor, 110 oder 131 PS?
    Ist es noch der 1. Zahnriemen? Wenn ja, dann hätte erst 2024 getausch werden müssen.
    Beziehen sich die 25 tkm nur auf den Keilriemen (falls er gewechselt wurde) oder auf die Gesamtlaufleisting?
    Wenn der Zahnriemen schon getauscht wurde, war das im Rahmen der Rückrufaktion?
    Leg doch einfach eine Signatur mit Deinen Fahrzeugdaten an, das erleichtert die Kommunikation und erspart unnötige Rückfragen, danke.
    Falls noch nicht gelesen, es gibt zu diesem Thema einige Threads:
    Deutzi
    Delilah
  • Hallo ReeBo und ebenfalls herzlich willkommen.
    Bei Deinem CLX wurde ja bereits der Zahnriemen gewechselt, somit erübrigt sich diese Frage.
    unteranderem
    dabei wurde eine SW-Änderung bei einem Steuergerät gemacht, damit fehlende Ölmenge früher angezeigt wird. Kommt bei Dir nur die Meldung oder fahlt dann auch öl? Falls Du die Themen aus meinem vorherigen Beitrag noch nich kennst einfach mal lesen. Fang vob hinten an, sonst wird es langwierig :) .
  • Vielen Dank für euro Meldungen. Wie oben beschrieben hat mein CLX 110 PS. Der Zahnriemen wurde 2023 bei 64 TKm gewechselt. Der jetzige hat 25. TKm gelaufen. Es war keine Rückrufaktion.
