Dachantenne
  • Die obere Nummer 39151102
    Ist eine Teilenummer.
    Oh Leo pix war schon dabei.
  • Carl_Schraub
    Falls Du die Antenne nicht in DE bekommst, hier noch ein Link:
    https://rrr.lt/en/used-part/sau78665-39151102-opel-crossland-x-radio-antenna
  • Danke Euch,
    habt mir sehr geholfen.
    Ich habe heute bei unserem örtlichen, freien Teilehändler nachgefragt: Diese Antennenteile bekomme ich nicht bei ihm, nur bei FOH.
    Werde dort morgen eine Preisanfrage machen und ansonsten mein Glück/Pech mit Gottvertrauen beim Versandhandel aus Übersee versuchen. - Wird eine Frage des Preisunterschiedes zwischen FOH und freiem Angebot werden. (ja ich weiß: wer billig kauft, kauft doppelt ... ).
    Herzlicher Gruß - Carl
  • beim Versandhandel aus Übersee versuchen
    Der Shop zu meinem Link ist nicht aus Übersee, sondern Litauen., also einfache EU-Abwicklung, quasi wie Inlandsgeschäft. Edit: Der Shop, den Leo_Pix genannt hat ist in DE:
  • abschließendes update von meiner Seite aus:
    Nachdem ich nur gebrauchte Antennen gefunden habe, entschied ich mich für:
    https://www.amazon.de/dp/B0CWQ827ZK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    zum Preis von 21,99€ - Originalantenne ca. 56 €
    Sie ist ein wenig leichter und kleiner als die Originalantenne, aber sie leistet ihren Dienst. Alle Funktionen des Autoradios lassen sich problemlos ansteuern.
    Nochmals danke für die Tipps.
    LG Carl
  • Ich habe meine Antenne auch getauscht, weil mir das ab-und anschrauben vor und nach der Wäsche genervt hat. Allerdings ist meine preiswerter und fast 14 Zenitmeter kürzer.
    https://www.amazon.de/dp/B07WTTD9CW?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed...
    Eventuell wechselst du nochmal.
    Ich bin ein 2-Jahres-Wäscher beim Auto. Von daher macht mir das Abdrehen der Antenne nicht oft Mühe. Außerdem habe ich eine Körperlänge, die ein Erreichen der Antenne ohne weitere Hilfsmittel erlaubt.
    Sollte die von mir verbaute Antenne aber wieder defekt werden, baue ich gerne das von Dir beschriebenen Modell ein. - Danke für den Hinweis.
  • Nö Hightower,
    1x wenn ich daran denke und 2x wenn ich Zeit habe und zufällig an einer Waschstrasse vorbei komme. - Also alles ohne Plan und Sinn bei mir.
    Derzeit fahre ich noch das Salz aus dem Bergwerk vom letzten Winter ...
    Aber bei dem Regen in der letzten Zeit ist davon wohl auch nichts mehr übrig ...
    Hallo zusammen,
    nur als Hinweis:
    Habe mir bei Amazon auch eine Antenne (9cm) von Navitec gekauft. Da sind dieselben Adapter bei. Aber der Crossi hat im originalen Antennensockel kein metrisches Gewinde, so dass sich die neue Antenne nicht ordentlich sicher und fest montieren läßt. Habe dann wieder den originalen Antennenstab montiert.
    Kartenmaterial: 31.0.0-r0
