Das ist ein ganz alter Hut, aber es wird nicht gleich jeder kennen. Die Hersteller können das für wenige Cent und einige Codezeilen (Messung Signallaufzeit) verhindern, aber nur wenige tun dies.
Keyless-System
Ich bin total froh, dass wir einen Crossland fahren. Diebe stehlen gewöhnlich onehin nur "hochpreisige" Fahrzeuge (ohne Zahnriemen-Probleme
ultimative wegfahrsperre.
Der Crossi ist sicher, solange Du keine Wertsachen offen darin liegen lässt. Da wird eher das Smartphone raus geklaut als das Auto.
Stimmt. Und der Euro für den Einkaufswagen.
Betr. Crossland wird geklaut, mache ich mir keine Gedanken.
Den lassen die Diebe eiskalt stehen.
VG
Harald
Da das Keyless System nur eine sehr geringe Reichweite hat beim Crossland mach Ich mir da keinen Kopf.
Wenn dann ist auch eher das Drücken der Öffnen Taste am Schlüssel das gefährliche, da dies einen Impuls aussendet der wesentlich weiter reicht und dann leichter abgefangen werden kann.
Ich nutze daher oft auch nur den Finger direkt an der Tür zum Öffnen und Schließen des Autos.
Aber wirkliche Sicherheit bieten nur alte Autos ohne Funksystem, wobei diese dann evtl wieder wertvoller sind, da schon selten und Oft Oldtimer Status haben^^.
Richtig wertvolle Opel gibt es sowieso nur ne Handvoll die Interessant sein können für Langfinger wie den Lotus Omega oder die Speedster Modelle.
Dafür kannste die alten Kisten mit nem Draht aufmachen ;-). Die bieten kein bisschen mehr Sicherheit im Originalzustand.
Das reinkommen ist ja nur das kleine Problem.
Auch die meisten modernen Autos haben irgendwo noch einen Backup Zylinder den man Picken kann,wenn man weiß was man tut.
Das Problem mit keyless ist das das Werkzeug relativ skillfree zu benutzen ist.
Und das die Wegfahrsperre ausgehebelt wird.
Das macht die normale ffb mit Tasten auch nicht per Funk.
Die Reichweite wird durch ne Art Funkstrecke erweitert. Dieb 1 steht an der Haustür und nimmt mit geeignetem Gerät das Signal vom Schlüssel (falls er in der Nähe der Tür liegt) und sendet es an Dieb 2, der ebenfalls mit Gerät am Auto steht und kann nun das Auto öffnen.
Ich nutze übrigens auch nahezu immer die Kontakte an der Tür, schon aus Bequemlichkeit. Kann der Schlüssel in der Hosentasche verbleiben.
Gruss Tommi
Ich benutze diese Kiste zu Hause. Schlüssel rein, fertig.
Habe es so geprüft, Schlüsseln drin, sehr nahe von der Autotur, ging nicht auf !
Das alles für nicht 30 €
