Hallo, der Tageskilometerzähler läßt sich, auch bei längerem drücken, nicht auf Null stellen.
Hat jemand eine Idee
LG
LG
Versuch den Knopf mal Mittig zu drücken, da der sehr schwammig ist.
1. Mindestens 2 Sekunden lang drücken bis zum "Anschlag"!
2. Vom Tageskilometerzähler das 2x Blinken abwarten, dann stellt er sich auf NULL und NICHT vorher loslassen. Sonst geht's nicht!!! Also nicht Hudeln ![]()
Auf welche konkrete Taste drückst du?
Bei mir ist es die Taste am Ende des Blinkerstocks.
Man drehe den ‘Drehknopf’ im Blinkerstock, bis der gewünschte Kilometerzähler angezeigt wird und halte dann den Knopf am Ende des Blinkerstocks gedrückt, bis der Zähler auf Null wechselt.
Alles anzeigen1. Mindestens 2 Sekunden lang drücken bis zum "Anschlag"!
Bei uns hat die Taste auch ein gewisses Eigenleben und funktioniert nicht immer auf Anhieb. Ein klein wenig den Druckpunkt verändern hat aber immer noch zu einer Nullstellung geführt.
Ist manchmal ein wenig nervig..... (aber bisweilen auch das einzig auffällige Fehlverhalten an unserem Crossland).
LG
Tom
Siehe Oben im FOTO im Beitrag #3, der großen roten PFEIL zeigt auf die Taste!
Es ist deine Sache wenn du dich durch das Bordcomputermenü über den Blinkerstock durch quälst, wenn's auch Einfacher geht! Kann sein dass auch im Menüpunkt 2 der Tageskilometerzähler zurückgesetzt wird.
Zur Erinnerung es steht im Betriebsanleitung (zB. ID-OCDAOLSE2011-de)
Ja, Beiträge lesen und die Suchfunktion nutzen, siehe z. B. hier:
