Hallo zusammen.
Zuerst: Ich bin Tesla Fahrer, Es geht um den Crossland von meiner Freundin.
Ich suche passende Zündkerzen.
Zuerst stelle ich mir die Frage welcher Motor verbaut ist. Ich weiß bereits, es ist der 1.2 mit 131 PS. (Erstzulassung: 24.11.2020, Datum der Typgenehmigung: 02.09.2020)
Im Fahrzeugschein steht unter D.2:
P7 Monocab C
EA023DB12
BE1VAAPH0A5
Allerdings gab es bei ungefähr 60.000km einen neuen (von ihr bezahlten 🤬) Austauschmotor. Dieser war angeblich notwendig weil eine Zündkerzenelektrode abgebrochen war. Nun bin ich mir nicht sicher ob exakt dieser Motorcode auch auf den Austauschmotor zutrifft. Es gab nach dem Tausch keine neuen Fahrzeugpapiere (?). Das würde ich gerne mal überprüfen, weiß aber nicht wo ich das entsprechend auf dem Motor finde. Im Anhang ist ein Bild eines Codes vom Motor.
Wenn ich dann weiß welcher Motor tatsächlich verbaut ist, würde ich gerne passende Zündkerzen raussuchen. Bin auch dankbar für Empfehlungen. Haltbarkeit geht vor Preis.
Die "Bosch ZR6SI332 - Zündkerzen Double Iridium" würde ich gerne nehmen, scheint mit dem Crossland kompatibel zu sein aber der Motorcode "EA023DB12" ist bei Amazon nicht als kompatibel geführt.
Sie hat jetzt 110.000km auf dem Tacho bei der letzen Inspektion ist sie gefragt worden ob Zündkerzen getauscht werden sollen. Sie fragte daraufhin ob das nötig wäre, und verwies auf den Austauschmotor. Es sind also seit 50.000km die selben (vermutlich billigen) Zündkerzen drinn. Wie ist der der offizielle Wechselintervall? Ich habe da alles mögliche zwischen 10.000 und 60.000km gefunden
Also wie ihr seht, tuen sich bei mir ein paar Fragezeichen auf. Für eure Hilfe(n) bin ich sehr dankbar 😉
Achja und so Lehre um die Riemenbreite zu überprüfen habe ich bereits besorgt. Ist ja echt ein Problemmotor 😂
