  • Im Molla-forum habe ich verschiedene Linsks gesehen, u. a. diesen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Totaler Schwachsinn.
  • Mal nachgefragt Herbert, würde denn das genannte Motoröl künftig alle Probleme beseitigen? Ich vermute mal, dass du dies durch deinen kurzen Kommentar nicht unbedingt für zielführend hältst.
    T-Cross R-Version DKG.
  • Das Öl ist das A und das Benzin was sich im Öl nach ner Zeit befindet das O , Benzin ist das größte Problem beim Puretech.... Und ich denke nicht das wir irgendwann mal eine Öl sorte bekommen werden die alle Probleme lösen wird ... Mann müsste einen Riemen entwickeln der gegen Benzin resistent ist und dann wiederum auf die richtige Öl PSA Freigabe achten That's the way
    Crossland X Innovation, Automatik ,110 PS , Turbo , BJ 9.2019 (Bzw Erstzulasung)
  • dass du dies durch deinen kurzen Kommentar nicht unbedingt für zielführend hältst.
    Ja. Das Thema ist ja in verschiedenen Threads und Beiträgen schon ausführlich behandelt worden. Ich werde aber mal versuchen, die Problematik noch einmal zusammen zu fassen. Da ich aber keinen Mist schreiben möchte und es sicherlich ein längerer Beitrag wird, werde ich ihn am WE schreiben.
    Wenn Benzin ins Motoröl gelangt, müssten sich ja Defekte an Kolbenringen oder Einspritzdüsen durch einen unruhigen Lauf bemerkbar machen.
    Öl müsste nach Benzin riechen, wenn man den Öleinfülldeckel öffnet.
  • sagt wer?
    Das Internet sowie meine Werkstatt in Bergisch Gladbach bei Köln , Opel Gieraths - viele Kurzstrecken sorgen dafür das sich das Öl mit Benzin verdünnt.Angeblich völlig normal ?!
  • Klin
    Ich gebe ja zu. dass es eine provkative Frage war. Mit dieser Amtwort habe ich aber nicht gerechnet. Gut, das Autohaus kannte ich noch nicht, ist ja auch nicht in meiner Nähe. Aber "Das Internet" hat mich dann doch von den Socken gehauen 8) .
  • Ich werde aber mal versuchen, die Problematik noch einmal zusammen zu fassen
    Sorry, bin leider noch nicht dazu gekommen. Das Thema läuft ja auch nicht weg, zumal es meines Wissens keine neu Erkenntnisse gibt.
    Außer diese "Unterhaltung":
    Bei Facebook anmelden
