Diverse Unklarheiten Zentralverriegelung
  • kann es ggf. sein, dass man auch nochmal unterscheiden muss, ob man einen Handschalter oder ein Automatikgetriebe hat?
    Könnte sein, muss ich mal testen.
  • Ich kenne es von Automatik-Fahrzeugen so, dass man den Kofferraum bei laufendem Motor nur öffnen kann, wenn der Wählhebel auf "P" steht.
    Habe es gerade mal getestet. Da ich alleine war, allerdings nur in der N-Stellung, da konnte ich die Heckklappe ebenfalls öffnen.
  • Interessant finde ich den Hinweis, den Automatikhebel auf "N" zu stellen. Meine Frau ist mit dem Auto zur Arbeit. Wenn sie wieder zu Hause ist, werde ich das mal testen und berichten
    klickst du hier
  • Automatikhebel auf "N"
    ... auf "P" auch mal probieren.
    Bei unserem "großen" Fahrzeug (KIA Sorento) haben wir auch ein AT-Getriebe. Da lässt sich der Kofferraum (elektrisch öffnend) von innen wie von außen bei laufendem Motor nur dann öffnen, wenn der Wählhebel auf "P" steht.
  • Elektrisch öffnend meint die Klappe poppt ein Stück auf bzw die Klappe fährt auch hoch?
    Nur um da Verwirrung vorzubeugen, die Klappe des Crossland öffnet nicht physisch über die FFB. Man kann nur den Knopf an der Heckklappe "freischalten". Öffnen muss man immer von Hand also den Knopf an der Klappe drücken und ziehen.
  • Nur um da Verwirrung vorzubeugen
    Oder anders ausgedrückt: Nur das Schloss der Heckklappe wird entriegelt. Aufmachen muss man per Hand. Die heckklappe springt auch nicht auf, wie es manche von einem Kofferraumdeckel kennen.
    Ich denke aber pushtoenter meint das Entriegeln und Intrudierer bezieht sich auf die Funktion bei seinen KIA.
    ... ja am KIA Sorento fährt die Heckklappe auf Knopfdruck (und von außen sogar bei Annäherung, sofern gewünscht) elektrisch hoch und auch wieder runter.
    Ja, so ist es beim Crossi.
    Es könnte aber doch sein, dass sich die Heckklappe des Crossi bei laufendem Motor und mit Automatik-Getriebe (bei für den deutschen Markt produzierten Fahrzeugen) prinzipiell nicht "einfach so" öffnen lässt. Vielleicht geht das ja - wie beim Sorento - nur, wenn der Wählhebel auf "P" steht. So hatte ich das gemeint. Das wäre ja eine Erklärung.
    Kann natürlich auch einfach nur sein, dass bei einigen Crossis ein Defekt / eine Fehlfunktion vorliegt und die Heckklappe deshalb nicht öffnet, wenn der Motor läuft.
  • So, war eben einkaufen mit meiner Familie.
    Ich habe einen Benziner mit Automatik und das automatische verriegeln ab 10 km/h aktiviert.
    Ausserdem habe ich kein keyless sondern nur die "normale" FFB.
    Konfiguration auf öffnet alle Türen.
    Kofferraumtaste entriegelt nur den Kofferraum.
    Normal gefahren, auf dem Parkplatz dann auf der Bremse geblieben und D Fahrstufe belassen.
    Meine Frau ist dann auf der Beifahrer Seite ausgestiegen ohne vorher die Taste am Armaturenbrett zu drücken und zum Kofferraum der sich problemlos öffnen ließ. In D.
    Ach ja Baujahr 2018 also ein CL-X
  • Moin ,
    kann jemand aus der Praxis berichten wie sich das Auto verhält wenn es geparkt ist, man den Motor startet wegen vereister Scheiben zwecks Gebläse, dann aussteigt um von Außen die Scheiben frei zu machen mit einem Eiskratzer und die Türen dabei geschlossen sind. Werden dann die Türen automatisch verriegelt und man kommt selbst nicht mehr rein oder gibt es dieses Szenario nie egal ob automatische Verriegelung aktiviert ist oder nicht.
    Szenario 2:
    Auto wird entriegelt im Parkenden Zustand und der Schlüssel wird vesehentlich im Auto deponiert,
    man bellädt das Auto für eine Urlaubsreise und macht immer wieder die Tür zu weil es eine Weile dauert bis man die nächsten Sachen aus dem Haus geholt hat. Wird das Auto dann verriegeln ? Wäre auch ungünstig wenn der Schlüssel im Auto liegt...
  • Werden dann die Türen automatisch verriegelt
    Wenn der Schlüssel im Autos ist, wird nie automatisch verriegelt.
