Außenspiegel
  • Habe mal eine Frage , klappt ihr eure Außenspiegel in der Waschstraße an oder bleiben die draußen ?
    Bei unserem Corsa E waren die immer draußen. Beim CLX habe ich sie immer angeklappt, habe es noch nicht versucht die Spiegel draußen zu lassen da die ja größer sind als beim Corsa. Nur wenn die Spiegel angeklappt sind dann wird teilweise die Seitenscheibe nicht richtig sauber.
    Navi 5.0 Kartenversion 14.0
    Thorsten
  • Seit vielen Jahren nur mit angeklappten Spiegeln.
    Möchte gerne noch 2 haben wenn ich raus fahre :D
  • Bei uns werden die Spiegel immer angeklappt.
    Kenne dies bei Waschstrassen gar nicht anders.
    Wo noch ein zusätzlicher Service wie Hochdruckvorreinigung gemacht wird kommt immer auch die Bitte die Spiegel bitte anzklappen.
    Kann man mal sehen das es doch Unterschiede gibt hätte ich nicht gedacht. :)
  • Die Logik in Waschanlagen habe ich nie verstanden. Für Heckwischer gibt es ein Verhüterli und und für die vorderen Scheibenwischer nicht, warum eigentlich?
  • @Herbert. @Jochen ihr klappt die Spiegel beim CLX nicht an ? Oder habe ich das falsch verstanden ?
    Ist eine gute Idee werde beim nächsten mal fragen ob ich noch 2 Stück für die vorderen Wischer haben kann , mal sehen was die von der Waschstraße dazu sagen
    Thorsten
  • Herbert. @Jochen ihr klappt die Spiegel beim CLX nicht an ? Oder habe ich das falsch verstanden
    Richtig, damit wird der Spiegel richtig geputzt und die Scheibe auch. Früher gab's auch keine abklappbaren Spiegel und es ist keinem meiner Autos etwas passiert.
    Gibt es einen technischen Grund für den den Überzieher für den Heckscheibenwischer :?:
  • Warum die Abdeckung für den Heckscheibenwischer? Wieder einmal waren Juristen hierfür verantwortlich. Grundsätzlich ist es so, dass die Frontscheibenwischer in einem schrägen Winkel zur Waschrichtung stehen. Die Heckscheibe steht senkrecht oder zumindest nur gering von der Wischrichtung geneigt.
    Daher gab es diese Gerichtsentscheidung, die als verbindlich für Waschstraßenbetreiber angesehen werden muss.
    Waschanlagen: Hüllen für Scheibenwischer sind Pflicht
    T-Cross R-Version DKG.
  • Mir hat´s vor Jahren mal einen Spiegel vom Zafira in der Waschanlage weggerissen.
    Hatte daraufhin einen Rechtsstreit, weil der Anlagenbetreiber nicht eingelenkt hat. Nie wieder !
    Glück im Unglück : die Richterin konnte die Argumente der Gegenseite nicht nachvollziehen .... sie fuhr nämlich selbst einen ...Zafira ^^
    Bei unseren Anlagen hier steht überall sinngemäß : Alles was anzuklappen geht anklappen und Dachantennen abmontieren.
    Das mache ich auch so. Wasche aber so oft es geht per Hand.
