Rückfahrkamera opel crossland x
  • Also erst mal das : Willkommen bei uns im Crossland X Forum :m0007:
    Wäre doch super wenn Du in dem folgenden Thema etwas mehr schreiben könntest : Mitglieder stellen sich vor :m0045:
    Noch eine kleine Anmerkung : Der Link von Dir betrifft allerdings den Astra.
    Die richtige Teilenummer wäre diese :
    RÜCKFAHRKAMERA : Ihr drittes Auge am hinteren Stoßfänger für vollen Überblick und leichteres Einparken. Art.-Nr. 39 132 64
    Also, viel Spass hier bei uns :)
  • Wieso die Kamera dann als Zubehör für den Crossland überhaupt angeboten wird, konnte man mir natürlich nicht beantworten.
    Auch wenn ich das ganze überhaupt nicht nachvollziehen kann,
    Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, Jörg.
  • Ich habe ja schon mehrfach zu diesem Thema gepostet. Da sich aber keiner die Mühe gemacht hat, außerhalb Opel nachzufragen, habe ich gestern eine E-Mail-Anfrage gestartet.
    Ich benötige die Nachrüstung nicht, habe die Kamera in der Ausstattung.
  • @Jörg, habe ich leider nicht aus dem Fenster gesehen. Habe im Arbeitszimmer Schlitze (von neuen Stromleitungen) zugeputzt, hasse so sche... Arbeiten :m0031: . Muss aber dringend fertig werden, damit Garage frei für meinen CLX wird.
  • Also Leute!
    Wir sprechen von der Nachrüstung einer Rückfahrkamera.
    Also gehe ich mal davon aus, die muss nicht unbedingt mitschwenken,
    Linien haben etc., sondern einfach nur einen Blick nach hinten auf
    dem eingebauten Display wiedergeben.
    Unter dieser Annahme einige Gedanken:
    1) Die hier irgendwo getroffene Aussage, "das [bereits verbaute] Display
    sei dafür nicht geeignet" kann ich so nicht nachvollziehen!
    Opel wird kein Display verbaut haben, welches nicht mit Standard-
    Signalen zurecht kommt.
    2) Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Display auf der Rückseite
    nicht irgendwo einen Video-Eingang entweder bereits montiert oder
    zumindest auf der Platine entsprechende Lötpunkte und im Gehäuse
    eine Stanzung für eine Buchse hat.
    Denn ob vom Werk aus eine Kamera verbaut ist oder nicht, das Display
    sollte sich von der Technik her nicht groß unterscheiden. Das wäre
    nämlich auch für Opel und die Zulieferer ein unnötig großer Aufwand.
    Die Displays werden größtenteils baugleich sein. Im schlimmsten Fall
    geht es nur eine mehr oder weniger bestückte Platine und die Buchse
    für das Kamerasignal.
    3) Kabel im Auto verlegen war bisher bei meinen Autos eine der
    leichtesten Übung! Man muss sich halt trauen und ein Reparatur-
    handbuch besorgen. Dort wird normalerweise beschrieben, wie
    z. B. die Verkleidungen im unteren Türbereich zu entfernen sind.
    Denn bisher waren bei all meine Autos im oberen Bereich des Seiten-
    Schwellers (oder wie das Teil heißt) = untere Kante Türeinstieg
    dort Kabel von vorne nach hinten verlegt und immer Platz für
    weitere Kabel.
    Wenn ihr natürlich die Originallösung wollt, welche (das weiß ich
    nicht) über das Maß des nach-hinten-sehen-könnens hinaus geht,
    dann könnte es wirklich schwierig werden, aber sicherlich nicht
    unmöglich!
    Denn vereinfacht gesehen geht es nur darum:
    o Kamera hinten montieren
    o Kabel von der Kamera zum Display ziehen
    o ans Display anschließen
    o Displayplatine muss das Eingangssignal verarbeiten
    können und vom internen Signal auf das externe umschalten
    wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird
    Ja, ich weiß, irgendwo muss noch abgegriffen werden, dass der
    Rückwärtsgang eingelegt wurde, damit das Display weiß, jetzt
    sollte es auf das Kamerasignal umschalten.
    Nun ja, ich war erst mal der Ansicht das Opel selbst mir helfen kann. Okay, wieder was dazugelernt...
    Wenn die Firma so sicher ist und darüber hinaus laut Homepage sogar den kostenlosen Einbau anbietet, dann werde ich Anfang nächsten Jahres mal die 170 km da hoch fahren thumbsup.png .
    Bin gespannt und werde natürlich berichten.
  • 2) Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Display auf der Rückseite
    Ich könnte mir vorstellen, das das Problem die vorkonfektionierten Stecker und Kabelbäume sind. Heutzutage gibt es nicht mehr für jedes Signal eine extra Buchse. Jedenfalls nicht ab Werk. Die Nachrüstlösungen sind da universeller einsetzbar, haben aber oft nicht alle Funktionalitäten der Originalvariante.
  • @Jörg
    Ist das Thema bei Dir eigentlich noch aktuell?
    Diese Anleitung habe ich heute zufällig gefunden:
    https://static.webshopapp.com/…andland-x-mit-navi-50.pdf
