Schon gewusst?
  • Wo, ich sehe ihn nicht. Unabhängig davon, mit den Begriffen Splitter und Hub wird großzügig umgegangen, Hub hat sich eingebürgert. Ähnlich wie beim beim Pedelec bzw- E-Bike. Alle sprechen vom E-Bike, wobei bestimmt 90 % unter Pedelec fallen :) .
  • Da ich in keiner der Crossland-Betriebsanleitungen eine Info über die verbauten USB-Anschlüsse verbauten gefunden habe, daher muss man mit einer maximale Leistung von 5 Volt und 0,5 Ampere pro USB-Anschluss ausgehen.
    Bei einem USB-Hub unterscheidet man zwischen Passiven bzw. Aktiven!
    Aktive HABEN EINE zusätzlich Stromversorgung und Passive NICHT.
    Die maximale 0,5A verteilt ein PASSIVER USB-Hub auf ALLE seine USB-Buchsen auf.
    Ein AKTIVER USB-Hub hat einen eigen zusätzlichen Anschluß (z.B. für ein 230V Netzteil, 12V/24V, ...) der stellt an jeden seiner USB-Anschlüsse 5 Volt und 0,5 Ampere (2,5 W).
    Zu beachten ist, natürlich AUCH, der USB-Standard (USB 3.1, USB C, ...) der Geräte/Ladegräte/Kabel die liefern bis zu 100 W an Strom und sind Schneller (bis zu 10 Gbit/s).
    Mehr Infos unter
    Wie viel Strom hat ein USB Anschluss? Erfahre hier alles über die Leistung von USB Anschlüssen!
    Der USB-Anschluss hat normalerweise eine Leistung von 0,5 A bis 2,5 A und 5 V, aber das kann je nach Gerät variieren. Es kann auch mehr als 2,5 A und 5 V
    usbstelle.de
  • Zur Information:
    eine USB-A-Buchse kann. Strom abgeben aber über eine solche Buchse kann kein Strom (in ein Gerät) eingespeist werden.
    Wenn also ein Hub als Adapter verwendet wird, kann es passieren, dass ein angeschlossenes Gerät nicht funktioniert.
  • Das kann durchaus sein dass es USB-Hubs gibt, bei denen es nicht funktioniert, aber wie ich bebildert dokumentiert habe, funktioniert mein USB Hub einwandfrei, mag sein dass dieser wiederum in anderen Fahrzeugen nicht funktioniert,
  • Wenn man mit den 2 USB-Sicks auskommt ist's gut! Vorschlag wenn wer mehr Auswahl haben möchte oder braucht, der könnte einen Hub mit schaltbaren USB-Buchsen ausprobieren (Beispiel siehe Bild unten) . Das "Radio" sieht nur was gerade eingeschaltet ist, beim Crossi halt nur max. 2. Mit verschiedenen, ähnlichen oder gleichen Gehäuse, aber verschiedenen Inhalt (USB2/3,...) und Firmenaufdruck, gibt's in div. Geschäften mehrere Versionen.
  • Warum so viele Sticks?
    Packt den ganzen Quatsch auf eine SSD und gut ist. So hatte ich das lange bis ich jetzt nur noch übers Telefon höre im Alfa. Im Crossi ist ein kleiner Stick für meine Frau, die hört oft Radio.
  • @CrossiSpall
    betreff : Radiohören
    Radiohören ist nicht mehr so langweilig wie früher.
    Bei uns in Stuttgart gibt es den SWR, man kann den HR hören, wem das zu deutsch ist, der wählt AFN (American Forces Network), wer es orientalisch mag, der wählt den türkischen Sender auf UKW, und wenn man in richtung Westen unterwegs ist, gibt es französische Sender.
    Die Tonqualität des Radioteils ist gut.
  • Ich ertrage normales Radio nur bis zum bis zum ersten Sprachbeitrag. Deswegen gibt es online-Radio ohne Gelaber.
