Problem mit der Fernlichtfeststellung
  • Es ist jetzt schon länger her, das ich mit dem Crossland in der Nacht gefahren bin und das Fernlicht benötigt habe. Aber wird das Fernlicht nicht durch drücken nach hinten aktiviert (ziehen zum Lenkrad ist nur die Lichthupe)?
  • Aber wird das Fernlicht nicht durch drücken nach hinten aktiviert (
    Ja, das ist richtig. Der Hebel rastet aber nicht ein, sondern geht in die Grundstellung zurück. Um das FL wieder auszuschalten, muss man den Hebel wieder nach vorne drücken.
  • Ja, das ist richtig. Der Hebel rastet aber nicht ein, sondern geht in die Grundstellung zurück. Um das FL wieder auszuschalten, muss man den Hebel wieder nach vorne drücken
    Ich habe es heute Morgen auch ausprobiert, bei dem Crossland wird der Hebel nach hinten gedrückt um das FL einzuschalten. Der Hebel springt wieder in Grundstellung zurück, zum Ausschalten auch wieder nach hinten drücken und das FL geht aus. Lichthupe Hebel nach vorne.
    Bei dem Crossland X sollte es ja so funktionieren wie Bergkipfel gepostet hat.
  • nach hinten gedrückt um das FL einzuschalten.
    Um Missverständnisse zu vermeiden, was vorne und hinten ist = Richtung Windschutzscheibe:)
  • Um Missverständnisse zu vermeiden, was vorne und hinten ist = Richtung Windschutzscheibe :)
    genau :thumbup:
  • bitte auch darauf achten, dass der Fernlichtassistend auch eingeschaltet ist, bei mir war er nach der Inspektion nicht eingeschaltet, da die Batterie abgeklemmt war, musste ihn erst wieder einschalten.
    Gruß Hottemax
    2 Mal editiert, zuletzt von Hottemax ()
