Intellilink 5.0 alle Daten gelöscht von selbst
  • Guten Morgen zusammen,
    heute Morgen losgefahren.
    Das System war auf einmal mit der Sprache Französisch und alle Naviziele und alle Radiosender waren gelöscht. Ebenso andere Einstellungen, wie Spracheingabe.
    Ich musste alles neu installieren.
    Hatte das schon jemand oder haben die Franzosen mein System gehackt?
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Hatte das schon jemand
    Nein, hattest Du als 1. wieder auf DE umgestellt? Werkseinstellungen kann es nicht gewesen sein, da es sonst E für Spanien gewesen wäre.
  • Hallo Herbert,
    ja, ich hab erstmal die Sprache auf D geändert.
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
    Hallo Hgb,
    nein, so in der Form hatte ich das noch nicht.
    Aber ähnlich!
    Ich habe, als ich den Wagen übernommen habe alle Einstellungen in dem "allgemeinen Profil" vorgenommen. Später haben dann einen der "Persönlichen Profile" für mich personalisiert (Profil 1). Das Profil 2 ist noch völlig jungfräulich und unangetastet, wenn ich jetzt das Profil 2 anwähle (Du vielleicht aus versehen) sind dort keine Einstellungen hinterlegt und alles ist auf französisch.
    Schau mal, ob Du evtl. versehentlich ein anderes also das von Dir benutzte Profil ausgewählt hast.
  • Schau mal, ob Du evtl. versehentlich ein anderes also das von Dir benutzte Profil ausgewählt hast.
    Guter Hinweis :thumbup:
  • Sehr guter Hinweis. Das könnte es gewesen sein. Nur war ich so „schlau“ und habe alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Nicht ganz das Thema, passt aber ganz gut dazu.
    Mir ist übrigens das gleiche passiert. Alles weg, nur noch französisch.
    Ich habe auch alles neu eingestellt. ;(
    Jetzt kommt aber ein neues Problem.
    Mein CLX muss demnächst in die Werkstatt und ich gehe davon aus, dass dort auch die Batterie abgeklemmt wird.
    (Wahrscheinlicher Einbau eines neuen Fensterhebers).
    Das Profil habe ich ja nun gespeichert, aber kann ich es auch exportieren und auf einem Stick speichern?
    Würde alles sehr vereinfachen, da ich jetzt gerade alle Einstellungen wie gewünscht habe.
    Und meine ganzen Naviziele möchte ich auch ungern verlieren.
    Oder gehen die ganzen Einstellungen gar nicht verloren, wenn die Batterie abgeklemmt wird? (Gangreserve)
  • Das Profil habe ich ja nun gespeichert, aber kann ich es auch exportieren und auf einem Stick speichern?
    Man kann Daten exportieren, dabei werden 2 Dateien erzeugt. In der einen Datei (txt) steht der SW-Stand und das Kartenmaterial des Navi. In der anderen Datei (xml) ein nicht lesbarer Datensalat. Ich habe aber kein Menüpunkt gefunden, über den man das wieder einspielen könnte.
    Sollt eigentlich nicht passieren, garantieren kann ich ich es aber nicht ?( . Du wirst dann sicherlich berichten, was genau passiert ist :)
