Wie baue ich den Beifahrersitz aus? Genauer gesagt, wie trenne ich ihn ab? Nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe, wie trenne ich den Stecker unter dem Sitz? Ich kann das rote Element nicht nach oben bewegen! Das ist anders als beim Insignia oder Orando; da gab es eine typische Opel-Lösung.
Wie trenne ich die elektrische Verbindung unter dem Sitz?
Robbo
Hat den Titel des Themas von „Jak rozpiąć połączenie elektryczne pod fotelem.“ zu „Wie trenne ich die elektrische Verbindung unter dem Sitz?“ geändert. -
Das ist vermutlich eine Peugeot Steckverbindung. Das rote Teil ist vermutlich eine Entriegelungstaste. Hast Du schon mal versucht, diese hienein zu drücken?
So eine ähnlich Steckverbindung gab es auch beim Astra und Insignia
Es kann auch sein, dass die rote Verriegelung geschoben werden muss.
Drücken, aber in welche Richtung?
ausprobieren. Die Frage bezieht sich vermutlich auf "schieben" = weg vom Rand.
Auf dem Bild vom Insignia sieht man die Verriegelung, den roten Stift:
Beim "drücken" gibt es keine Richtung.
Ziehen Sie vorsichtig an der roten Sicherheitsverriegelung und heben Sie gleichzeitig den Hebel des Verbindungsblocks an.
Hallo Robbo, danke für die Antwort. Das Forum lebt aber davon, dass Fragen zu Problemen gestellt und Antworten gegeben werden., Natürlich sollte dann auch allen Usern hier im Forum mitgeteilt werden, ob und wie das Problem dann gelöst wurde.
Das Forum ist keine Einbahnstraße oder falls das nicht verstanden hast (Übersetzung), es ist kein Selbstbedienungsladen ohne Gegenleistung. Denk bitte künftig daran, danke.
