Hilfe mein Auto "blitzt"
  • Du kannst auch versucht die Ambientebeleuchtung in den Einstellungen/Settings (Siehe BA unter Fahrzeugpersonalisierung Seite 98) zu deaktivieren, ob es dann auch noch "Blitzt".
    Es hilft auch Eingrenzen durch Sicherungen entfernen:
    Wenn der Fehler mit dem Infotainment zusammen hängt, dann diese Sicherungen
    der Reihe nach einzeln entfernen, Kontrolle ob Blitzen noch vorhanden bzw. Ambientelicht aus und dann entfernte Sicherung wieder einsetzen.
    Nr. 24 .... Erweiterte Einparkhilfe, Kamera, Infotainment
    Nr. 29 .... Infotainment
    Nr. 31 .... Infotainment
    Vielleicht auch
    Nr. 34 .... Beheizte Außenspiegel, Türmodul
    Nr. 36 .... Innenleuchten, Beleuchtung in den Sonnenblenden, Handschuhfachbeleuchtung
    Ist das "Blitzen" aus, dann hat man fürs Erste einmal einen Anfang zur Fehlersuche.
    Nicht vergessen: Den Sicherungskasten an der rechten Seite der Instrumententafel
    Nr. 8 .... Infotainment
    EZ 01.2021, 1.2l, 110PS, Benzin, Handschaltung, 215x17 (S) bzw. 195x16 (W), Jadeweis, Dach Schwarz, LED Front- u. Hecklichter, 8" Navi, Karte: 28.0.0-r0, SW: 21.08.90.52-NAC-r0, AGR-Sitze, Armlehne, Anhängevorrichtung abnehmbar, >066.245 km
  • Hallo vielen Dank nochmal an alle. Das mit den Sicherungen wurde schon geprüft und es wurde alles an/aus/geändert was möglich ist und es leuchtet trotzdem im 50 Sekundentakt auf. Hab mich entschieden es zu verkaufen. Es wird jetzt auch nicht jünger und ich habe keine Lust dass die Batterie wieder tot ist nur weil es mal drei Tage stand.
  • Hab mich entschieden es zu verkaufen. Es wird jetzt auch nicht jünger und ich habe keine Lust dass die Batterie wieder tot ist nur weil es mal drei Tage stand.
    Kann ich gut verstehen. Es geht einem ja ständig auf den Geist, wenn so etwas passiert.
    Bei einer Inzahlungnahme müsste der Händler dann damit klarkommen.
    T-Cross R-Version DKG.
