Welcher WLAN-Adapter?
Von Car link. Über aliexpress, kam dann 30 euro direkt über den Herstellershop.
Kann aber erst berichten wenn er da ist. Bei elektronischen Sachen ist das ja immer so eine Sache ob sie so funktionieren wie sie sollen.
Hilft das zur Identifizierung? Navi ist dabei, ja.
Das ist das Navi R5
Für Android Auto immer den oberen USB benutzen
Aber das weißt du sicher schon.
Im Handy bei USB Verbindung Datentransfer/ Android Auto erlauben und nicht nur auf laden
Hast du bestimmt auch.
Ich denke auch das dein USB Kabel das Problem ist. Mal ein anderes probiert?
Ist bei bisherigen Problemen eigentlich immer das Problem gewesen.
Alles anzeigenDas ist das Navi R5
Danke. 🙂 Ich habe schon drei Kabel durch, aber ich kann noch weitere probieren. Das Originalkabel habe ich nicht. Hat hier jemand ein anderes gekauft und kennt eine, was auf jeden Fall geht?
Scheinbar muss ich auch die Firmware und das Navi flashen. Bin gespannt ob das so einfach geht, wie beschrieben. Nur so ein kleiner Stick und USBA könnte ein kleines Hindernis sein. 😅
Lars : Mach erstmal ein Update
- der Firmware des Entertainment-Systems und
- des Kartenmaterials.
Wie das geht findest Du hier im Forum beschrieben.
Ich habe auch schon länger keine Updates mehr gemacht. Meine Versionsnummern:
Entertainment-System: 21.08.84.12_NAC-r0
Karten: 20.0.0-r0.
Außerdem könntest Du versuchen, das Infotainment zurückzusetzen (factory reset).
Dein Smartphone hat die aktuelle Frmware? Falls ja, versuche es doch einfach mal min einem anderen Smartphone (Nachbar, Feund).
Dass gleich 3 USB-Kabel defekt / nicht kompatibel sein sollen, wäre je ein ziemlicher Zufall, m. E. eher unwahrscheinlich.
Kann auch einfach eine Inkompatibilität sein oder ein Fehler in der Software des Smartphones.
Hi
Kurze Rückmeldung.
Funktioniert alles wunderbar mit dem wireless Adapter. Musste ihn einmalig koppeln. Jetzt verbindet sich alles automatisch, nach 30 bis 60 Sekunden wenn ich ins Auto einsteigen.
Hi
Kurze Rückmeldung.
Darf ich fragen, welches Du genommen hast? Ich hatte mich für den XUDA entschieden, aber der Carlinkit 5.0 2air scheint noch zuverlässiger zu sein.
Nabend
CarlinKit 5.0
Über Aliexpress direkt vom Hersteller.
Kostet dann ca 30 bis 35 Euro.
Ich gehe davon aus, dass er bei dir im Astra K funktionioniert. Dann solltest du es dazu schreiben ![]()
Es nutzt hier nicht viel, wenn ich schreibe, dass AA wireless bei mir auch ohne Adapter funktioniert.. ![]()
