Metallisches schleifen
  • Moin zusammen,
    ich habe seit neuestem ein komisches Geräusch bei meinem Crossi.
    Wenn ich morgens losfahre, dann kommt wahrscheinlich von vorne links ein metallisches schleifen/röhren beim Gasgeben.
    Es wird lauter beim weiteren Gasgeben.
    Das ganze dauert so ca. 30-60 Sekunden, dann ist es weg.
  • Es wird lauter beim weiteren Gasgeben.
    Du musst das Problem einengen. Schleift/röhrt es auch im Stand ? wenn ja, liegt der Fehler irgendwo im Motor.
    Wenn nein, und es nur beim Fahren auftritt, dann kupple während es schleift mal kurz aus. Schleit/röhrt es immer noch, dann liegt der Fehler womöglich bei der Antriebswelle.
    Brems mal während es röhrt, was passiert dann ?
    viel Glück bei der Suche!
  • Das Geräusch tritt nicht im Stand auf mit Motor an. NUR wenn ich die ersten Meter fahre.
    Nach ein paar Metern ist alles wider normal
  • Das Problem besteht immer noch.
    Jetzt festgestellt, dass es auch im Leerlauf auftritt.
    Das ganze lediglich für 30-60 sekunden.
    Nur wenn ich das Gaspedal betätige.
    Der Motor hat keine Steuerkette sondern noch einen Keilriemen.
