Geräusche beim starken Beschleunigen
  • Externer Inhalt youtu.be
    Ich hoffe es klappt
    CLX-MONDSTEIN GRAU-1.2-96KW-EZ 03.21-ATM-AUSST.2020-PARK&GO-SICHT/WINTER PAKET-AHK ABN.
    :SUnd die Welt steht Kopf
  • … das Geräusch macht unserfer definitiv nicht. ALso NICHT normal!
    Hört sich schlimm an.
    Tritt das nur unter Last, also im Fahrbetrieb auf, oder auch im Stand, wenn man die entsprechende Drehzahl erreicht?
    2 x AGR-Ledersitze, Alarm
    anlage, Wireless Charging,
    (M. M. W.)
  • ... dann würde ich am ehesten auf einen sich anbahnenden Defekt beim Turbo tippen.
    Fahr zum Freundlichen OH oder wenn das Fahrzeug keine Garantie mehr hat zu einer guten freien Werkstatt zwecks genauer Diagnose.
    (M. M. W.)
  • Es könnte sein das ich den Schurken enttarnt habe.
    Hab mal so ganz unbedarft einen Blick unter die Haube gewagt,und siehe da....
    Dort befinden sich zwei ca 50mm dicke
    Schläuche.Der orangefarbene war nur zu einem Drittel auf der Tülle und der Schwarze zur Hälfte.Hab die Beiden mal ordnungsgemäß befestigt,in der Hoffnung das dort nun nicht Falschluft gezogen werden kann.
    Allerdings kann ich das Ergebnis erst übermorgen testen.
    Stay tuned :S
    Der orangene Gummischlauch ist ein Verbindungsstück vom Turbo in den Ladeluftkühler. Der schwarze Schlauch führt aus dem LLK heraus und dann gelangt die Luft weiter zur Ansaugbrücke (diese liegt ja auf der "Rückseite" vom Motor)
    In diesen Bereichen muss natürlich alles dicht sein! Eine nicht richtig befestigte Schelle kann dafür sorgen, dass minimal Luft entweicht und das zischende Geräusch verursacht.
    Wenn du Glück hast, war es das schon. Ansonsten müsste man weiter suchen.
    Aktuelle Fahrzeuge:
    Peugeot 307SW 1.6L 109 PS
    Alfa Romeo 147 1.6L 105PS
  • So,hab das Geräusch aufgenommen bzw ein Video gemacht.Alkerdings hat es gezipt noch 45mb und gestalteter upload ist 1 MB.Das geht dann leider nicht hochzuladen :rolleyes:
    Ein Videobild braucht dazu keiner. Eine Tondatei reicht völlig ;)
    Opel Crossland X Innovation, 1,2 110PS, Automatik, R 4.0 Radio, Winterpaket, EZ 2018
    "Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht."
