- guten Tag
ich habe einen Pfeifen auf der Fahrerseite ab 60km/h , es kommt von außen
hatten Sie dieses Problem?
danke
sorry für mein Deutsch , ich benutze google , ich bin Franzose
danke
Windgeräusche? Vielleicht schließt das Seitenfenster nicht komplett, oder die Tür ist nicht richtig eingestellt und der Wind verfängt sich in dem zu großen Türspalt.
Vent? Peut-être que la fenêtre latérale ne se ferme pas complètement, ou que la porte n’est pas réglée correctement et que le vent se coince dans l’espace de porte trop grand.
danke ,
Ich werde versuchen, die Außenseiten der Türen (vorne und hinten) mit Klebeband zu bekleben
Je vais essayé de mettre de l'adhésif à l'extérieur des portes ( avant et arrière ) , pour la fenêtre latérale le sifflement se fait même quand elle est ouverte
danke , gute Idee
Klebeband ist keine schöne, elegante Lösung des Problems. Besser ist die Spaltmasse der Tür zu prüfen und gegebenenfalls die Tür neu zu justieren. (Wenn die Tür die Geräusche verursacht). Schließen die Fenster komplett? Wenn da ein Spalt ist, gibt es Windgeräusche.
Le ruban adhésif n'est pas une solution belle et élégante au problème. Il est préférable de vérifier la masse de la porte et, le cas échéant, de réajuster la porte. (Si la porte fait le bruit). Les fenêtres se verrouillent-elles complètement ? S'il y a une fente, il y a des bruits de vent.
... ich glaube, es ging bledad darum, erst einmal zu lokalisieren, woher das Geräusch denn nun kommt.
Wenn er dann weiß, dass es die Tür ist, kann er ja immer nichs chauen, wo's herkommt und wie man das abstellt.
[utilisateur = '2227'] bledad [/ utilisateur]
rabattez le miroir à l'intérieur pendant la conduite.
danke das kommt von da
das Problem was kann ich tun?
ist das ein Opel-Problem ?
