Gekauft bei Bandel Automobiltechnik, hatte damals die Nr. 39-0224 gehabt für 15,49 €, vielleicht jetzt preislich etwas anderst.
Danke schonmal. Ich finde bei denen aber nur ein Set: Artikelnummer: 10130429
Aber du hast nur das Wischerblatt ausgetauscht? Das habe ich doch richtig verstanden?
Habe gerade noch das gefunden:
Artikelnummer: 11014458
Würde das gehen?
Ja, nur das Blatt. man kann es in den Arm vom Crossi einklemmen. Meine genannte Nr. ist vielleicht firmenintern. -
Ich wollte gerade mal gucken was bei Bosch so an Wischerblättern für den Crossland X in der Liste steht.Da steht NIX. Es gibt dort keinen Crossland X. Die Liste ist von 2021.Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Bin auf eine falsche Internetseite gerutscht, die zwar ein Verzeichnis von Bosch hat, aber das ist wohl leider nicht aktuell.
Bei Bosch selbst gibt es einen CLX.
Viel Erfogt und schreib mal deine Zufriedenheit. Für CLX??? Das Wischerblatt muss ca 38cm lang sein.
38cm lang kann aber nicht richtig sein. Ich denke ca. 30 cm, damit wäre es ca. 7cm länger als das Vorgesehene.
CLX= Crossland X
Bosch hat einen Heckwischer für den Opel Astra H/Caravan, der ist 300 mmm lang. Ist der "H 304".
Den werde ich mal probieren.
Hallo Gemeinde,
auch ich finde den Wischerkreis als zu klein an. Hatte schon probiert nur das Wischerblatt von Astra h Kombi zu nehmen. Länge würde gut passen . Leider paßtes das Blatt nicht in den Wischerarm. Liebäugele mit kompletten Wischerarm vom Astra HJetzt bin ich etwas irritiert
Es ist doch von mir ein Datenblatt hinterlegt da steht doch die Teilenummer drauf. Wenn der Wischer rund 7 cm länger ist , wird er wohl kaum in die alte Halterung passen. Finde wenn ich so etwas mache, sollte es auch zu 100 % passen oder sehe ich das falsch ??
lgDirk
11014458
Den habe ich bei Bandel auch gefunden, der ist aber nur 230 mm lang, also Originalgröße CLX.
Das habe ich dann auch bemerkt und weiter gesucht. Dann bin ich auf den H 304 von Bosch gestoßen, der für den Astra H angegeben wird. Es gibt da einige bei Ebay Kleinanzeigen (neu). Wenn ich da einen günstig schießen kann probiere ich es einfach mal aus. Der H 304 wird übrigens auch für den Corsa E angegeben. Also nicht veraltet.
