Klimaautomatik
  • Hallo.
    Bei meinem Crossland X 130 PS 6-Gang ist immer wenn der Motor gestartet wird die Kima eingeschaltet. Ich muss sie dann immer wieder ausschalten. Das ist doch ein Fehler oder ? Bedienungsfehler ?
  • Die Einstellungen für Heizung und Klimaanlage bleiben immer so, wie beim Ausschalten des Autos. Also wenn die Klimaanlage an ist, bleibt sie auch an.
    Kenne ich aber auch nicht anders.
    Edit: Falsch gelesen, wie ist denn die Einstellung beim Ausschalten?
  • Hallo @Leo,
    noch einmal, es ist einfacher wenn Du etwas mehr Angaben zu Deinem CLX machst (siehe Signatur). Hast Du eine Klimaanlage oder eine Klima-Automatik. Unabhängig davon, hat @canius Dir schon die richtige Antwort gegeben.
    Warum willst Du sie überhaupt ausschalten?
  • Hallo. Ich möchte Die Klima2-Zonen Automatik um Sprit zu sparen ausschalten.
    Hallo Leo,
    Sprit sparen ist das eine , trotzdem sollte man die Anlage regelmäßig in Betrieb nehmen. Gerade der Kompressor nimmt es einem übel, wenn er nur aller paar Wochen mal aktiviert wird. Die Reparatur desselben kosten dich ein Vielfaches des eingesparten Benzins. Also immer wieder mal laufen lassen, auch wenn keine 30 Grad sind. Er trocknet ja auch ;) .
    Zu deinem eigentlichen Problem (automatisches Einschalten) finde ich nichts was Dir weiterhilft. Bei früheren Opelmodellen konnte man die Klima wunschgemäß beim Start aktivieren oder deaktivieren. Beim CLX geht das offensichtlich nicht. Schade !
  • @Leo
    Die Klimatronic aus Verbrauchsgründen abzuschalten bringt nicht viel.
    Diese neuen Klimaanlagen brauchen viel weniger wie vor Zeiten.
    Es gibt sicher sinnvollere Wege um Sprit zu sparen.
    Hohe Drehzahl vermeiden, häufige Kalstarts unterlassen, fahren nach Schaltanzeige,
    unnötig starkes Beschleunigen vermeiden um nur einige zu nennen.
    Die Klimatronic sorgt auch für gleichbleibende Temperaturen und dafür das sich keine Feuchtigkeit im Auto bildet, verhindert beschlagen von Scheiben und bei rchtiger Einstellung behält man immer einen kühlen Kopf..
    Also viel Pro Klimaautimatik und sehr wenig was dagegen spricht... :m0013:
    Liebe Grüße vom alten Münsterländer, Chris :m0045:
  • Beim CLX geht das offensichtlich nicht
    Andreas, man kann die Kühlung über den Schalter A/C ausschalten. Bleibt auch aus, wenn man wieder startet. Man kann auch über den schalter menü gehen.
    Verstehe zwar nicht, warum sich jemand eine Klima-Automatik bestellt und sie dann doch nicht benutzen will. Muss aber jeder selbst wissen.
  • Andreas, man kann die Kühlung über den Schalter A/C ausschalten. Bleibt auch aus, wenn man wieder startet. Man kann auch über den schalter menü gehen.
    Dann passt ja alles Herbert, Danke für die Info :m0017:
    Kann leider erst überübermorgen probieren ;)
  • Stimmt es denn noch, dass man die Klimaanlage ein paar Minuten vor Fahrtende ausschalten sollte, um die Bildung von Fäulnisbakterien und Pilzen zu verhindern? :|
