Beiträge von chocofee
    Habe nun mit Erfolg das Kabel in die Heckklappe basteln können.
    Wobei ja mein Endgegner diese Gummitülle war.
    Erst bekam ich die Clips nicht lose. als ich das Gummi vom Clip getrennt habe, konnte ich mit entsprechendem Werkzeug drei Nasen vom Clip betätigen um den Clip zu entfernen.
    Dann wollte der USB-Stecker nicht durch Tülle.
    Hab den Stecker mit Vulkanband eingepackt, ein bissl Silikonspray benutzt, danach flutschte es besser.
    Habe als Zwischenschritt noch diese Abdeckung entfernt und das Kabel kurz dort raus geholt.
    Ich fand das dann einfacher, als von der großen Kunststoffabdeckung bis zur Gummitülle irgendwie meinen Hol-draht durchzufriemeln.
    ich bin sehr zufrieden. Das Kabel hat mir die ganze Aktion auch nicht krumm genommen und alles funktioniert.
    also das einzige was man bei mir noch sieht ist das:
    hier die A-Säule. mit viel Fantasie erkennt man vielleicht ein Kabel.
    und direkt an der Kamera muss ich das noch ordentlich verlegen. also mit Mini-Kabelschellen oder so.
    ich habe es mir tatsächlich schwieriger vorgestellt, alle Kabel zu verpacken.
    und für die Festinstallation geht das Kabel ja schon in die richtige Richtung an der A-Säule entlang.
    Moin,
    ich hab das Kabel oben am Himmel entlanggeführt. Titelloses 166_20251217102246.png
    da wo so eine Kante zwischen den Materialien ist und in das Gummi von der Tür. Titelloses 165_20251215110339.png
    hier kann man das noch sehen. da habe ich es nicht ganz reingedrückt bekommen.
    stört mich jetzt erstmal auch nicht weiter.
    ich lasse die Kamera noch über die 12V Steckdose in der Mittelkonsole laufen. ich bin mir noch nicht sicher ob ich wirklich die Kamera fest installiert haben will oder nicht. Titelloses 167_20251217102630.png
    das Kabel liegt locker über dem Lenkradhals(?).
    ich hatte noch nicht die Muse es vernünftig zu verlegen, ohne dass es irgendwo eingeklemmt wird. und lose hängend im Fußraum wollte ich es nicht haben.
    hi, ich hoffe ich bin im richtigen Thema. ich bin mir nämlich nicht sicher, ob meine Frage nicht vielleicht doch zur Karosserie gehört.
    also ich möchte bzw. ich habe meine dashcams(vorne und hinten) installiert. fehlt nur noch das verstauen vom Kabel.
    vorn hat alles gut funktioniert.
    das Kabel nach hinten verlegen hat auch ganz gut funktioniert.
    nur jetzt möchte ich gerne von der Gummilippe, in den Gummischlauch oder die Gummitülle die vom Fahrzeug zur Kofferraumklappe führt. Titelloses 164_20251215110247.png
    ich habe schon im Internet gesehen, dass diese Tülle zu entfernen, ein bisschen feingefühl erfordert und Werkzeug um die Clips nicht kaputt zu machen. Ist diese gummitülle namlich nicht mehr dicht dann dringt Wasser in die Karosserie ein. so sagt das Internet, das glaube ich auch erstmal.
    an der Kofferraumklappe ist dieses wunderschöne schwarze Rechteck, dass ich auch entfernen kann, hinter dem irgendetwas verkabelt ist. Titelloses 163_20251215110126.png
    meine Idee ist nun eine Kerbe in das Plastik zu feilen, damit das Kabel ohne Probleme in das Innere der Heckklappe verschwinden kann. Titelloses 162_20251215110447.png
    Frage: da ich ja echt keine Ahnung habe und Angst habe vor Wasser/ Rost im Wagen, muss dieses schwarze Kunststoff Ding wasserdicht sein? kommt da überhaupt Wasser entlang? reicht es wenn ich mit Vulkantape diese eine Kerbe für das Kabel mit dem Kabel abdichte?
    Versuch das mal:
    https://www.amazon.de/Klebeband-Montageband-Doppelseitiges-Klebestr...
    Das is das beste Doppelseitige Klebeband was Ich je hatte.
    Hab damit auch so eine ähnliche Lichtleiste im anderen Auto unter der Hutablage auf der Presspappe befestigt.
    schaue ich mir mal an.
    Gibt doch soetwas wie 3 k Klebestreifen. Die kleben wie sau.
    2 k und 3 m sagen mir was. aber 3 k?
    Oder Heißkleber.
    Heißkleber liegt doch nur oben auf dem Kunststoff vom Auto und bildet meiner Meinung nach keine haftende Bindung.
    Im schlimmsten Fall stelle ich mir vor, dass ein Schlagloch mir die Lampen runterhauen kann.
    Oder ich habe eine falsche Erinnerung an Heißkleber, das kann natürlich auch sein.
    Moin.
    ich wollte mir zwei Ikea-Leisten in den Kofferraum kleben.
    Die passen fast wie dafür gemacht. also für meine Ansprüche reicht es.
    Die Lichtleisten (KÖLVATTEN) sind mit eingebautem Bewegungsmelder und USB-C Anschluss, um die Akkus (Mignon-Größe, austauschbar, normale Batterien möglich ohne laden) aufzuladen.
    ich wollte die Leisten auch gerne mit Klett befestigen.
    Leider haftet so gut wie nichts (auf Dauer) auf diesem Kunststoff.
    Habe schon überlegt, ob ich das Klettband anschrauben soll. Aber dann würde ich die Lampen auf die Seitendeckel befestigen. Die kann man ja beim Verkauf ja austauschen. dann sind da keine Löcher drin.
    also dann würden die wie im Bild etwas tiefer sitzen.
    oder gibt es einen guten Kleber der mir gerade nicht einfallen will.
    Also Sekundenkleber ist es schon mal nicht. ^^
