Ich bin der Meinung das es hier gut zum Thema passt, und hier schauen wohl auch mehr Leute rein. Eventuell ist es sogar besser hier darüber zu reden, als wie in dem von mir gestartete Thread.
Beiträge von Schrauber96
Auch meiner Freundin durfte ihren Motor wegen einer abgebrochener Zündkerze ersetzen lassen - und dies aus eigener Tasche bezahlen.
Nun hat sie mit dem neuen Motor schon einige Kilometer gesammelt, deshalb würde ich gerne die Zündkerzen tauschen. Ich finde dazu 3 unterschiedliche "original" Zündkerzen:
Welche sollte ich nun verwenden?
Es handelt sich um den 131PS Benziner.
Wenn das empfohlen wird, kaufe ich gerne die originalen Zündkerzen.
Wenn ich bei Myparto nach Zündkerzen für den 131PS Benziner suche bekomme ich verschiedene Originalzündkerzen angezeigt (?)
Kann mir jemand sagen, welche ich kaufen sollte, und dies ggf. kurz begründen warum dies dann die richtigen sind? 😅
(Damit ich es nachvollziehen kann)
Vielen Dank
Wenn ich die Suchfunktion nutze und dort "EA023DB12" eingebe finde ich nur meine eigenen Beiträge.
Ist das wirklich der Motorcode?
Müsste ja noch mehr Crosslands mit diesem Motor hier geben? Warum finde ich dazu nichts?
Im Fahrzeugschein steht "EA023DB12"
Mit dem Code kann ich leider nichts anfangen.
Mir fehlt der Durchblick. 😅
Wenn ich mir die Auflistung der kompatiblen Motoren ansehe, scheint es ja haufenweise verschieden Motoren im Crossland zu geben:
100644,100835Baujahr ab, 06/2017, Motorcode e,HNS (EB2ADTS), benötigte Stückzahl,3, 100834,105876Baujahr ab, 01/200. 18,Motorcode, HNP (EB2ADT), benötigte Menge, 3, 107418Baujahr ab, 03/2018,Motorcode, HNP (EB2ADT), benötigte Menge, 33, 108027, 111916Baujahr ab, 08/2018, Baujahr bis, 12/2020,Motorcode, HNP (EB2ADT), benötigte Menge, 3, 111917, 1 426377Baujahr ab, 04/2018,Motorcode, HNS (EB2ADTS), benötigte Menge, 3, 118004, 118008Baujahr ab, 05/2018,Motorcode ,HNP (EB2ADT), benötigte Menge, 3, 118598, 118599Baujahr ab, 05/2018, Motorcode, HNS ,benötigte Stückzahl, 3, 121650Baujahr ab, 10/2017, Motorcode, HNS (EB2ADTS), benötigte Stückzahl, 3, 122968,128136Baujahr ab, 04/2018, Motorcode, HNP (EB22018, Motorcode ADT) benötigte Stückzahl, 3, 124945Baujahr ab, 01/2018, Motorcode e, HNS (EB2ADTS), benötigte Stückzahl, 3, 126414,126416,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414,1414 . benötigte Stückzahl, 3, für OE-Nummer, 9833964280, 127689Abgasnorm, Euro 6. 3, Abgasnorm, Euro 6. 4, Baujahr ab, 10/2 017, Motorcode, B 12 XHT (EB2DTS), Motorcode, D 12 XHT (EB2ADTS), benötigte Stückzahl, 3, 128184Baujahr ab, 06/2018, Motorcode, HNS. (EB2ADTS), benötigte Stückzahl, 3, 129687Baujahr ab, 08/2018, Baujahr bis, 12/2020, Motorcode, HNS (EB2ADTS), benötigte Stückzahl, benötigte Stückzahl, 3 ,130752,132839,133326,137043,137107,137587,137588,137725,138153,138514,138869,138902,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,138903,1389038,1389038,1415 07, 141508, 142176, 142410, 142411, 143390, 144440, 144480, 144511,144519,145071,145072,145502,145815,145815,14582. 9, 146516, 146535, 148306, 150705, 150706, 151753,154507,154732,155683,156286,156874,156997,157684,157684,157684,157684,157684,157684,157684,157684,157684,15757685. ,159178benötigte Stückzahl,3, 131184,131198,136531Motorcode,HNS (EB2ADTS), benötigte Stückzahl,3,131485Baujahr ab,09/2018, Motorcode,D 12 XHL (EB2ADT),
Hallo zusammen.
Zuerst: Ich bin Tesla Fahrer, Es geht um den Crossland von meiner Freundin.
Ich suche passende Zündkerzen.
Zuerst stelle ich mir die Frage welcher Motor verbaut ist. Ich weiß bereits, es ist der 1.2 mit 131 PS. (Erstzulassung: 24.11.2020, Datum der Typgenehmigung: 02.09.2020)
Im Fahrzeugschein steht unter D.2:
P7 Monocab C
EA023DB12
BE1VAAPH0A5
Allerdings gab es bei ungefähr 60.000km einen neuen (von ihr bezahlten 🤬) Austauschmotor. Dieser war angeblich notwendig weil eine Zündkerzenelektrode abgebrochen war. Nun bin ich mir nicht sicher ob exakt dieser Motorcode auch auf den Austauschmotor zutrifft. Es gab nach dem Tausch keine neuen Fahrzeugpapiere (?). Das würde ich gerne mal überprüfen, weiß aber nicht wo ich das entsprechend auf dem Motor finde. Im Anhang ist ein Bild eines Codes vom Motor.
Wenn ich dann weiß welcher Motor tatsächlich verbaut ist, würde ich gerne passende Zündkerzen raussuchen. Bin auch dankbar für Empfehlungen. Haltbarkeit geht vor Preis.
Die "Bosch ZR6SI332 - Zündkerzen Double Iridium" würde ich gerne nehmen, scheint mit dem Crossland kompatibel zu sein aber der Motorcode "EA023DB12" ist bei Amazon nicht als kompatibel geführt.
Sie hat jetzt 110.000km auf dem Tacho bei der letzen Inspektion ist sie gefragt worden ob Zündkerzen getauscht werden sollen. Sie fragte daraufhin ob das nötig wäre, und verwies auf den Austauschmotor. Es sind also seit 50.000km die selben (vermutlich billigen) Zündkerzen drinn. Wie ist der der offizielle Wechselintervall? Ich habe da alles mögliche zwischen 10.000 und 60.000km gefunden
Also wie ihr seht, tuen sich bei mir ein paar Fragezeichen auf. Für eure Hilfe(n) bin ich sehr dankbar 😉
Achja und so Lehre um die Riemenbreite zu überprüfen habe ich bereits besorgt. Ist ja echt ein Problemmotor 😂
