Hallo zusammen,
wollte mich ja noch mal melden.
Der Regler wurde ausgetauscht und seitdem läuft das Gebläse wieder einwandfrei. Schön, wenn es draussen 35° sind und du kannst die Klimaanlage anschalten...
Hallo zusammen,
Bei meinen Crossland funktioniert das Gebläse nicht mehr.
Heute zum FOH gegeben, Gebläsemotor defekt, zur Zeit nicht lieferbar.
Hatte vor kurzem ja diverse Fehler angezeigt bekommen unter anderem Fehler Batterie usw. Danach ging der Totwinkelwarner nicht mehr, Batterie wurde getauscht. Nun war es wieder der Fehler mit Batterie und nun halt das Gebläse ohne Funktion ist schon merkwürdig das ganze.
Vielleicht auch der Gebläseregler wie hier beschrieben.
Ich werde berichten, mal abwarten.
Ja, und der kaputte Regler ging einher mit einem klack-Geräusch das hin und wieder auftrat, also alle paar Tage mal und auch das Gebläse lief ab und zu mal wieder aber wenn dann nur ein paar Sekunden.
Das Gebläse vom Crossland funktioniert wieder. Der Motor wurde getauscht und war auch lieferbar entgegen erster Info.
Mein FOH hatte eine Systemumstellung und deshalb die Aussage nicht lieferbar.
Das ganze hat ca. 30 Minuten gedauert.
Hoffe das die Cargarantie die Rechnung übernimmt.
